  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Часы на Atmega8
Часы на Atmega8
Вс, 12.05.2019, 14:14 | Сообщение # 1
sergeu15794
  Постов: 84   U
скажите сделал такие часы при включений на табло нечего нет яркость меняется с помощью переменика https://radioparty.ru/prog-avr/program-c/430-lesson-ds1307
Файлы: 7399669.gif(41.0 Kb)
Вс, 12.05.2019, 15:41 | Сообщение # 2
  Постов: 4357   Друзья
должны работать, смотрите правильность включения дисплея, 5 вывод с дисплея должен идти на землю
так же проверте фьюзы контролера
Вс, 12.05.2019, 17:36 | Сообщение # 3
sergeu15794
  Постов: 84   U
да 1 и 5 на землю и 16 минус а 15 плюс 5 вольт еще скажите смотрю другие схемы на атмеге8 там 20 минус а 22 плюс и 1 нога атмеги 8 через резистор 10 к на плюс 5 вольт мне это ненадо или надо подключать
Вс, 12.05.2019, 17:45 | Сообщение # 4
булат
  Постов: 1070   Друзья
У Вас уже все спаяно?
могу накидать тестовую программу,если запустится дисплей то надо искать ошибки в программе
Вс, 12.05.2019, 18:31 | Сообщение # 5
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Цитата sergeu15794 ()
8 выход выйдинен с 22 тоесть минусовой может и мне так надо а 7 с 20 тоесть плюс
Можно подключить, хуже не будет.
Относительно датчика.
Цитата "https://bascom.at.ua/publ/prostye_chasy_termometr_radioljubitelja_konkurs_2011/1-1-0-48" ()
При первом включении происходит инициализация всех устройств. ... В строке «время» появляется что-то вроде такого: 00:00:80. Это означает, что микросхема часов реального времени работает, но необходимо произвести установку времени и даты. Если появляется такое: @@:@@:@@, то это значит, что микросхема часов не «определилась», поэтому необходимо произвести проверку монтажа.
Т.е., @@:@@:@@ может свидетельствовать также о том, что микросхема часов реального времени DS1307 не подключена.
При отсутствии любых символов на дисплее - произвести проверку монтажа.
Отредактировал wifiremont - Вс, 12.05.2019, 18:38
Вс, 12.05.2019, 18:36 | Сообщение # 6
  Постов: 4357   Друзья
sergeu15794,
желательно подключить
нога ресет контролера может приводить к непроизвольным перезапускам программы
булат, авторский в шпроте работает,по факту и в железе должен
честно сказать схема простейшая, я если делал бы на такой связке то поискал с календарем и будильником (в свое время попадались три интересных варианта)
Вс, 12.05.2019, 18:54 | Сообщение # 7
булат
  Постов: 1070   Друзья
Ну в протеусе может все работает,а в железе... посмотрите там 61-й комментарий,там подобное
Выкладываю нех,там идет сначала тест правильности подключения жки,а потом чтение 1307,попробуйте и отпишитесь
Файлы: 001_8_MHz.hex(4.7 Kb)
Пн, 13.05.2019, 10:19 | Сообщение # 8
sergeu15794
  Постов: 84   U
прошил вашей прошивкой вот что получилось это что значит
Файлы: 6472045.jpg(144.0 Kb)
Пн, 13.05.2019, 10:38 | Сообщение # 9
булат
  Постов: 1070   Друзья
Дисплей похоже без кириллицы,а часы стоят?кнопками можно выставить время
А в авторской программе видимо косяк...
Отредактировал булат - Пн, 13.05.2019, 10:39
Пн, 13.05.2019, 11:31 | Сообщение # 10
sergeu15794
  Постов: 84   U
а я хотел чтоб на все табло цыфры были
  • Страница 1 из 6
