Часы на Atmega8
| Пн, 13.05.2019, 12:35 | Сообщение # 11
Постов: 4357
Друзья |
| Пн, 13.05.2019, 16:05 | Сообщение # 12
wifiremont
Постов: 89
Друзья |
Эти нагляднее.
Ссылка есть на предыдущей странице.
| Пн, 13.05.2019, 17:27 | Сообщение # 13
булат
Постов: 1070
Друзья |
Не стали отвечать на вопрос идут часы или стоят ноли как на фото...так что я даже не знаю,помогать или нет. А с большими цифрами есть две мои статьи на коте,аттини2313,с DS1307 и без,если надо скину ссылку
| Пн, 13.05.2019, 18:47 | Сообщение # 14
Постов: 4357
Друзья |
булат, Цитата булат (  ) если надо скину ссылку конечно нужно, тему то не только автор читает
| Пн, 13.05.2019, 19:22 | Сообщение # 15
булат
Постов: 1070
Друзья |
архив ниже,но сейчас схема немного изменилась-дисплей переделан на 3 вольта(замкнуть на плате дисплея R3),зарядка на LTC4054,стабилизатор на 3,3 вольта,одной зарядки аккумулятоа 700 ма/ч хватает на неделю при средней яркости Хотел переделывать на атмега8,там можно добавить контроль напряжения питания,режим подсветки день/ночь и т д,все никак время не отведу
| Пн, 13.05.2019, 19:59 | Сообщение # 16
Постов: 4357
Друзья |
есть у меня одна аттини2313 с убитой 9той ногой, смотрю 6 ая свободна у вас в схеме, вопрос в единичном варианте можно переназначить кнопку "часы-" на PD2?Добавлено (13.05.2019, 20:07) --------------------------------------------- на атмега8 и DS1307 думаю можно будет выводить еще дату и реализовать будильник для стационарного варианта
| Пн, 13.05.2019, 21:06 | Сообщение # 17
sergeu15794
Постов: 84
U |
часы идут тока когда наимаю кнопки и держу едето касяк
Добавлено (13.05.2019, 21:09) --------------------------------------------- а схему можно ваших нижних часов
Отредактировал sergeu15794 - Пн, 13.05.2019, 21:26 |
| Пн, 13.05.2019, 21:22 | Сообщение # 18
булат
Постов: 1070
Друзья |
Цитата sergeu15794 (  ) часы идут тока когда наимаю кнопки и держу едето касяк когда нажимаете кнопки часы не идут,а устанавливается время,одна кнопка-часы плюс,втораякнопка-минуты плюс,нажатие обоих кнопок-сброс минут и секунд,коррекция часа если минуты были более значения "55" Вы сначала разберитесь со своей схемой,часы должны идти как обыкновенные часы,возможно где-то ошибка,если есть возможность выложите фото того что собрали,а переделать прошивку под большие цифры несложно На линиях SCL и SDA к плюсу резисторы есть? кварц 32768 гц припаян?
| Пн, 13.05.2019, 21:34 | Сообщение # 19
sergeu15794
Постов: 84
U |
 качество неочень кстати 3 атмеги 8 походу запорол при програмирований крастный крест вылазит с фьюзами накосячилДобавлено (13.05.2019, 21:38) --------------------------------------------- короче достали они меня а если с ваших нижних часов прошивку поствлю в свои так тоже такие получатся выложите схему и прошивку завтра буду делать
| Пн, 13.05.2019, 21:59 | Сообщение # 20
булат
Постов: 1070
Друзья |
Мои часы на аттини2313,схема в архиве (пост 15)-в протеусе и в Splan7. Прежде чем записать фузы лучше лишний раз спросить-правильно или нет,атмеги оставьте-если есть атмега8 рабочая то можно ее использовать как мини-доктор (позже найду ссылку и дам как вылечить атмега8 другой атмега8) И прежде чем нажать кнопку "прошить фузы" нажмите на клавиатуре кнопку "Print screen" на клавиатуре компьютера/ноутбука,если атмега залочитсято будет проще понять какие фузы прошили (открываем паинт,нажимаем вставить и скриншот экрана сохраняем на рабочем столе) Мойнех не требует установки фузов-они заводские,только осциллятор на 8 МГц внутренний генератор Разбирайтесь с DS1307,попробуйте заменить кварц
