  • Страница 5 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Часы на Atmega8
Часы на Atmega8
Вт, 14.05.2019, 20:11 | Сообщение # 41
булат
  Постов: 1070   Друзья
Чтоб не каверкало конвертирую русский текст в программе LCD20.EXE,так ошибок нет )))
Разобрал часы на аттини2313,ток потребления 1,8 ма при средней яркости,ваш пост о резервном питании заставил задуматься...
Вт, 14.05.2019, 20:41 | Сообщение # 42
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Не знаю, как аттини2313, а DS1307 на батарейке 2032 тикает годами.
Код
' Часы
const As Byte[] = ($AB, $61, $63, $C3, $20 ) ' 5
wink
Вт, 14.05.2019, 20:59 | Сообщение # 43
булат
  Постов: 1070   Друзья
Я прекрасно знаю,но вы видимо не читаете почему выбор пал на вариант без 1307,если вы не в курсе-]у человека не запускается DS1307,вот пришлось отказаться от DS1307,а так-я их всегда ставлю
Чем вас не устраивает вариант без 1307 я не знаю,у меня на работе часы на атмега8+семисегментник тоже работает не первый год,там так же стоит резервная 2032,потребление когда нет основного питания 10 мка,индикация при этом естественно отключена
Вот те часы,мой архив в самом низу
Отредактировал булат - Вт, 14.05.2019, 21:09
Ср, 15.05.2019, 05:37 | Сообщение # 44
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Без 1307 не тикают sad .
Воспринимать исключительно как независимую проверку, без каких либо претензий.
Файлы: 1895368.png(54.5 Kb) · 4319905.png(57.8 Kb) · 8187577.png(22.7 Kb) · Proteus-Radiosk.zip(20.1 Kb)
Отредактировал wifiremont - Ср, 15.05.2019, 05:44
Ср, 15.05.2019, 07:25 | Сообщение # 45
булат
  Постов: 1070   Друзья
С Вами тяжело....вы русский язык понимаете ? прошивка тестовая,адаптированга под схему из 1 поста,там стоит DS1307,моя тестовая прошивка только для проверки правильности подключения индикатора (у автора на индикаторе ничего не выводилось) и проверка тикает ли DS1307,все!в программе проверяется также-
1)если часы программно стоят (00-00-80 на экране) то сбрасываем секунды
2) locate 1 , 14:lcd chr(165) чтоб понять поддерживает ли кириллицу
В итоге выяснилось-жки подключен правильно,проблема со стороны DS1307,заменить кварц,не поможет- DS1307,проверить целостность дорожек,номиналы резисторов подтяжка линий SCL и SDA
Я как в воду глядел-появился Амбер-срача не избежать
Автор,пиши в личку,там все обсудим,здесь флудеры достанут...
Отредактировал булат - Ср, 15.05.2019, 07:26
Ср, 15.05.2019, 08:40 | Сообщение # 46
wifiremont
  Постов: 89   Друзья
Учитывая, что кириллица и реакция на нажатие кнопок меня, собственно, и интересовали, на что я и указал стрелками, ваша реакция мне не понятна.
Ср, 15.05.2019, 08:59 | Сообщение # 47
  Постов: 4357   Друзья
булат,
полтора года назад делал человеку простые часики на атмега8 и семисегментнике для авто, позавчера приехал поправили потому как на пару минут вперед убежали
без DS1307, а вот по этому модулю уже достаточно начитался как по точности хода так и по работоспособности
Ср, 15.05.2019, 09:16 | Сообщение # 48
булат
  Постов: 1070   Друзья
какие нафиг кнопки,я вам еще раз пишу-проверка правильности подключения дисплея и тикает ли DS1307,кнопки остались от другого проекта ,они неправильно обрабатывают установку времени но при тыкании случайно можно выставить время которое надо
Это я вас не понимаю-че вы хотите?спросите прямо и все,и не надо полагаться на 100 % на протеус,проверяйте в железе,а если тема не интересна и пришли просто потрепаться то пройдите мимо этой темы и все
Больше исходники в открытом доступе не будет! не нравится-пишите сами
Сб, 15.06.2019, 11:29 | Сообщение # 49
sergeu15794
  Постов: 84   U
здраствуйте скажите сделал эти часики https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2017/33/прошил антини 2313 посмотрите или правильно и как фьюзы правильно поставить вот моя оболочка
Файлы: 4420020.jpg(166.7 Kb) · 0289750.jpg(90.9 Kb)
Сб, 15.06.2019, 11:54 | Сообщение # 50
булат
  Постов: 1070   Друзья
Там фузы есть для вашей сина прог 2.1
  • Страница 5 из 6
