Китайский термометр, пропали цифры.
| Пн, 03.06.2019, 20:26 | Сообщение # 1
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Всем привет! В общем сегодня случилось, что китайский термометр HTC-1 просто взял и перестал показывать цифры на дисплее. Они есть, но очень тусклые, видны только если смотреть под углом. и то только часть символов. В общем я подумал, что это что-то с шлейфом, он там резиновый такой, разобрал протер его, но результата нет. На вид все работает, когда прижимаю места где стоит шлейф ни каких изменений нет. А вот если дотронуться пальцами до контактов кварца, то ихображение становится ярким, но только часть символов. Помогите понять, можно ли его вообще починить??? Или уже там накрылась та черная капля?
| Пн, 03.06.2019, 21:41 | Сообщение # 2
Амбер
Постов: 177
Х |
Если почитать обзоры на mysku, тоЦитата цифры бледнели через пару недель сами пр себе. И, похоже, это не лечится. Однако, можно озаботиться надежностью контакта "резинки" к дисплею и плате, и если реагирует на касание часового кварца, который в общем-то никакого отношения к дисплею не имеет, возможно, где-нибудь на плате отвалилась/ухудшилась пайка. В остальном, там ремонтировать особенно нечего.
| Пн, 03.06.2019, 21:57 | Сообщение # 3
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Да вот сегодня пол дня проковырялся, так и не понял ни чего. А где это обзоры почитать? Тогда как понять должен ли дисплей реагировать на кварц или нет? Может его и чинить не стоит.
| Пн, 03.06.2019, 22:05 | Сообщение # 4
Амбер
Постов: 177
Х |
Искать, как обычно, по запросу "китайский термометр HTC-1". Дисплей на кварц реагировать не должен. И если уж вы на радиолюбительском форуме, можно предположить, что соответственно себя позиционируете, то за ту же стоимость (комплектующих) этот показометр можно спаять самому, чего-чего, а схем часов-термометров-гигрометром для кружка "умелые руки" в сети немеряно.Добавлено (03.06.2019, 23:08) --------------------------------------------- И в подобном случае принято показывать качественные картинки проблемного устройства, в данном случае, изображение на дисплее с вариантами щупания кварца и без оного, плату с двух сторон, еще чего нибудь на свой вкус.
| Пн, 03.06.2019, 22:29 | Сообщение # 5
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Ясно, все замечания учту, просто фото сделать блеклого экрана очень трудно. А вот на касание контактов кварца пальцами мой экземпляр еще как реагирует. Симптомы у него такие. Значит сейчас он работает блекло, увидеть можно только под углом. При том же некоторые сигменты символов показывают еле еле, а другие ярче их. А некоторых вовсе нет. Так все работает и температуру показывает и влажность. Но когда дотрагиваюсь до контактов кварца, то все сразу пропадает и на экране начинают проскакивать части, т.е отдельные сегменты цифр, после через несколько секунд с зажатыми контактами пальцем кварца изображение во все пропадает. Отпускаю все показания опять появляются тусклые.
| Пн, 03.06.2019, 22:52 | Сообщение # 6
Амбер
Постов: 177
Х |
На моей картинке видно, как на обратной стороне платы зверски загнуты|торчат выводы кварца, может они у вас замыкают чего, или сам корпус кварца замыкает. Для чистоты эксперимента я бы тот кварц выпаял, и посмотрел, что получится.
| Вт, 04.06.2019, 06:01 | Сообщение # 7
tanveerriaz
Постов: 3
ОК |
its not quartz problem. open pcb try clean lcd contacts.
| Вт, 04.06.2019, 06:20 | Сообщение # 8
Амбер
Постов: 177
Х |
tanveerriaz, default language for this forum is Russisan.
Добавлено (04.06.2019, 07:22) --------------------------------------------- BTW:Цитата MishkA777G (  ) подумал, что это что-то с шлейфом, он там резиновый такой, разобрал протер его
| Вт, 04.06.2019, 11:04 | Сообщение # 9
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Вот фото платы, как и просили. Все на вид нормально. Кварц я вчера отпаял, без него прибор вообще не запускается. Контакты протирал, резиновый шлейф на вид нормальный. А может ли что-то сгореть в той черной капле???
| Вт, 04.06.2019, 11:12 | Сообщение # 10
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Сам прибор сейчас работает вот так. Когда трогаю контакты кварца изображение скачет, а когда отпускаю палец все опять возвращается на место.
| Вт, 04.06.2019, 20:34 | Сообщение # 11
Амбер
Постов: 177
Х |
Батарейка свежая?
| Чт, 06.06.2019, 18:37 | Сообщение # 12
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
Амбер, Свежая тоже изначально подумал на нее, но поставил новую ни чего не изменилось. В общем наверное его уже не сделать...
| Чт, 06.06.2019, 19:11 | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата MishkA777G (  ) Когда трогаю контакты кварца изображение скачет Касанием пальцев, скорее всего просто "глушишь" колебания тактового генератора. Убедись измерительным прибором в годности батарейки, если не она , то там и нечему ломаться (вероятно, что причина в "капле")
| Вт, 11.06.2019, 22:58 | Сообщение # 14
MishkA777G
Постов: 148
ОК |
WELL_85, Да уже несколько новых поменял, а итог все тот же. Мало того, что прибор этот врет и еще проработал всего 2 месяца. Скорее всего там капля эта и не работает, но как она может влиять??? По сути прибор работает и показания все изменяются и часы работают, только показания нормально не отображаются. Вообще не пойму, как такое может быть.
