Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Ср, 11.09.2019, 21:01 | Сообщение # 101
булат
  Постов: 854  Offline ОК
Согласование уровней атмега328 и ili9341 на резисторах,если про это...
Ср, 11.09.2019, 23:00 | Сообщение # 102
IVL
  Постов: 42  Offline ОК
Голое стекло?
Чт, 12.09.2019, 05:08 | Сообщение # 103
булат
Нет,на плате
Я смотрел упр импульсы на выводах дисплея,там все нормально,крутые фронты и спады,видимо в программе что то,прошивка 3,2 работает нормально
Сб, 14.09.2019, 12:43 | Сообщение # 104
Westwood
  Постов: 37  Offline ОК
Спалил AD8066, посмотрел народ ставит еще и OPA2354, цена по али вроде одинаковая, вот какую заказать? OPA2354 или AD8066?
Сб, 14.09.2019, 14:01 | Сообщение # 105
  Постов: 4077  Offline Друзья
Westwood, в последнее время советуют OPA2354
сам жду для теста китайские 8066
Отредактировал apeks - Сб, 14.09.2019, 15:39
Сб, 14.09.2019, 20:39 | Сообщение # 106
Andrey_R
  Постов: 17  Offline ОК
OPA2354 требуют питания максимум +3,3v и -3,3v. По отзывам с других форумов, даже такое питание выдерживают не все экземпляры OPA2354.
Добавлено (14.09.2019, 21:11)
ABSOLUTE MAXIMUM Supply Voltage, V+ to V− . . .7.5V
Сб, 14.09.2019, 22:03 | Сообщение # 107
тогда запускать только по схеме булата от лития через LD0 3.3вольт с предварительной проверкой запуска контролера на кварце 27МГц при таком питании
Отредактировал apeks - Сб, 14.09.2019, 22:04
Вс, 15.09.2019, 09:44 | Сообщение # 108
  Постов: 4684  Offline Модератор
Цитата iharl ()
находит AD8129ARZ
Есть такая фигня. Мне выдаёт только один результат, и то, доставка 70р.
Вс, 15.09.2019, 09:47 | Сообщение # 109
Хотя нет, есть ещё опт. Думаю так дешевле выйдет.
Вс, 15.09.2019, 10:11 | Сообщение # 110
по первой же ссылке https://ru.aliexpress.com/item/32801996991.html
iharl,
Цитата iharl ()
По схеме булата насколько я помню питание напрямую от батарейки то есть зависит от степени заряда.
от 3 до 4,2 вольта.
? не понял
LD0 фиксирует батарею на 3.3вольт в нашем случае и степень заряда влияет только на цепь контроля напряжения батареи во всех версиях схемотехники, прошивку это никак не задевает кроме установки фьюзов
