Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Ср, 02.10.2019, 21:02 | Сообщение # 131
HAWES
  Постов: 543  Offline Друзья
iharl, хорошая штука PLASTIC- 71 Помог мне , когда строил дозиметр. Покрывал высоковольтную часть. Ссылка
Отредактировал HAWES - Ср, 02.10.2019, 21:03
Ср, 02.10.2019, 21:19 | Сообщение # 132
iharl
  Постов: 344  Offline Друзья
спасибо попробую если найду а вот силикон нейтральный и термо клей имеется в наличии.
Чт, 03.10.2019, 00:35 | Сообщение # 133
s12h976
  Постов: 19  Offline ОК
Промой плату спиртом.
Чт, 03.10.2019, 01:05 | Сообщение # 134
  Постов: 4310  Offline Друзья
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Снова заглушки для слотов компа?
да кудаж без них lol
Цитата Лекс59 ()
В тот раз весьма симпатично получилось
Цитата iharl ()
как всегда плата коммерческая тайна
окончательная версия еще не готова, переработка идет на горячую по текстолиту, опорка 2вольта накосячил с ацп и фьюзами контролера, почти полдня отдуплял проблему теперь продумываю убрать шумы а точнее понять откуда они, питание не причем потому как проявляются луч на линии синхронизации
как добью опубликую
Добавлено (03.10.2019, 01:16)
Цитата iharl ()
На днях у моего прибора уплыли делители на всех 3 диапазонах даже не знаю с чем это связано.
подозреваю проблема в переключателях, любят они окислятся, серебро на контактах осталось в далеком советском союзе а сейчас металл с поднебесной не пойми с чего
Отредактировал apeks - Чт, 03.10.2019, 01:17
Чт, 03.10.2019, 11:29 | Сообщение # 135
  Постов: 2128  Offline Друзья
Цитата iharl ()
Так все проблемы у данного прибора во входной части.
Я бы выразился несколько иначе.
У ВСЕХ приборов такого рода на таких комплектующих эти проблемы будут.
Поскольку приходится работать с тем, что есть из ОУ, а не с тем, что хотелось бы.
А уплыли делители на всех трех диапазонах - это странно и может быть связано с питанием.
Мои оба (5110 и 7735) ведут себя стабильно.
Добавлено (03.10.2019, 11:38)
Не думаю.
Токи там мизерные. Сопротивления большие. Доли ома на переключателе не сыграют роли.
Проблема такого рода переключателей действительно в долговечности. Но это сильно будет сказываться там, где значительные токи в цепи.
И если бы у iharl, дело было в них, то почему все три?
Нелогично.
Скорее инвертор и перекос. Либо изменилось питание.
Ну либо попало или исчезло что то постороннее (флюс, влажность) на высокоомных делителях на самом входе ОУ.
Чт, 03.10.2019, 11:48 | Сообщение # 136
некоторый отчет
помеху полностью на линии синхронизации победить не удалось, всего лиш сжал участок где она проявлятся повесив конденсаторы на резистор "смещение линии"
8066 оказались не айс, 6022 работают лучше
при опорке 2 вольт АЦП снизил КУ ОУ
пока сохнет после отмывки от канифоли
Добавлено (04.10.2019, 11:50)
по помехе на линии синхронизации по центру дисплея
просмотрел все другими осцилографами
остались только внутренности самого АЦП
похоже 9280 ждет участь 8066ых
дополнительные LC фильтры кроме штатных по питанию излишни и неэфективны в силу "не там собака порылась"
Добавлено (04.10.2019, 15:53)
и еще бывает глючит при выключении, без тумблера не обойтись тогда терятся смысл опции вкл-выкл с кнопки меню
Пт, 04.10.2019, 19:45 | Сообщение # 137
Т.е. шумит сам АЦП?
Вы имеете в виду конкретный экземпляр микросхемы или сам тип?
Скорее нас wacko
Менять что то, что это...
Откровенно говоря, считаю что шуметь будет любая цифровая микросхема. Ну не бывает чудес. wink
Электрон туда, электрон сюда при тактах, да все на усилители...
В свое время читал, что на серьезных научных осциллографах делали входные каскады с охлаждением жидким азотом. Боролись с тепловыми шумами.
Я лично еще с VirtOS_VetalST криво отношусь к этой функции.
Питание один черт прерывать надо.
Получается лишний обвес.
У себя в Импульсах не делал электронную коммутацию.
Просто клавишные выключатели.
Пт, 04.10.2019, 20:43 | Сообщение # 138
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Т.е. шумит сам АЦП?
да, линия на середину экрана иглы без сигнала на входе и провалы как отключаются линии АЦП при подаче сигнала на вход но стоит чуть сдвинуть луч все практически в норме становится
возможно именно этот экземпляр глючный, в цыфровом на 9341 от булата где исходник хамелион был аналогичное включение АЦП и организация питания но таких глюков не было
короче плюнул занялся корпусом, на фото прикидка
Добавлено (04.10.2019, 20:57)
Лекс59,
мне в мурзике понравился, из добавок только стабилитрон, диод и один мосфет откл-вкл делителя замера батареи, единственное там отключение парными кнопками
Отредактировал apeks - Пт, 04.10.2019, 20:58
Сб, 05.10.2019, 09:16 | Сообщение # 139
IVL
  Постов: 42  Offline ОК
Стабилитрон там не нужен, вывод толерантен к 5В (это я перестраховался), мосфет так же ( здесь тоже перестраховка) , на нагрузке 200К посчитайте за сколько аккумулятор сядет(1 А/Ч за 5,4 года).
Сб, 05.10.2019, 10:24 | Сообщение # 140
IVL,
лишним не будет, мало ли что может быть если допустим осцилограф стоит на зарядке с дешевым адаптером на момент включения
в общем приятный осц. часто пользуюсь
версию с внешним АЦП еще не собирал деталей не хватает
