Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Ср, 16.10.2019, 13:48 | Сообщение # 171
Westwood
  Постов: 37  Offline ОК
Пришли посылки, получил AD8066, MCP6022, OPA2354 и AD823ARZ
Впаиваю AD8066 у меня странно работает Импульс, при переключении диапазонов на самом маленьком диапазоне, луч улетает наверх и не выводится вниз, а ведь у меня стояла такая микруха, пока не спалил и все работало, запаял вторую точно также работает, запаял MCP6022 стало все нормально, паленая партия AD8066 пришла?
Остальные не пробовал, OPA2354 на вид как будто меньше, в другом корпусе похоже заказал sad
Ср, 16.10.2019, 16:16 | Сообщение # 172
  Постов: 2128  Offline Друзья
У большинства из нас такая проблема была.
Ненулевой потенциал на входах операционника.
Для его компенсации и ставили дополнительные подтягивающие резисторы на входе ОУ. И подбирали.
А если вы их поставили сразу и со старым ОУ прыжков при переключении не было, то значит на новом либо иной потенциал, либо нулевой.
Словом нужен подбор или демонтаж подтягивающих резисторов. (От входа на плюс и минус питания).
В моих экземплярах подстроечники стоят в одном из плеч.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 16.10.2019, 16:17
Ср, 16.10.2019, 16:20 | Сообщение # 173
  Постов: 4310  Offline Друзья
Westwood,
да, ставте сразу OPA2354 хотя в принципе достаточно MCP6022
если решите мучить AD8066 без резисторов смещения на входе не обойтись, у меня пара на пробу заказывал другая проблема вроде R-R но по частоте раз в 10 слабее MCP6022 и решил их потом в металоискатели засунуть все равно там синус в приоритете
Ср, 16.10.2019, 18:05 | Сообщение # 174
булат
  Постов: 1032  Offline Друзья
Помучал STM32F103,дисплей LS020,на внутреннем ацп выше 2,6 мегасемпла никак не поднимается (STM32F103 на частоте 72 МГц),моих познаний не хватает пока,прорываюсь дальше
Пт, 18.10.2019, 13:52 | Сообщение # 175
Westwood
Посадил вход на землю резистором 3 мега, луч стоит как прибитый, на плюс не стал ставить резистор.
Только вот кажется что лучше показания не стали, может и генератор который пришёл китайский искажения дает, ну где то до 400 более менее вид прямоугольный, а синус до мега вроде как нормально читает.
Я понимаю что мне вряд ли понадобится даже такие частоты, но вот зудит smile
Отредактировал Westwood - Пт, 18.10.2019, 13:53
Пт, 18.10.2019, 13:58 | Сообщение # 176
Westwood,
забейте
я сейчас смотрю чтоб 250КГц меандр был идеален с чем и мср6022 справляется, для основных работ достаточно а выше уже как обзорный наличия сигнала и частотомер
Пт, 18.10.2019, 15:38 | Сообщение # 177
Думаю напрасно. Входное у 8066 ГигаОмы. Вы попросту сделали делитель.
Не уверен, что таким образом можно компенсировать паразитный потенциал. Хотя ХЗ. Я не пробовал так.
Если только на плюс либо только на минус - ну может быть повезет.
Я тоже когда то так думал biggrin
Не так то просто этого достичь, если делать достаточно высокую чувствительность.
Ну а по частотам.
Комповым БП может и хватит.
Та же МТ3608 уже около мегагерца работает. Обыденная дешевая платка... biggrin
Не уверен, что правильно понял вас. Но "лучше" (прямоугольнее, ровнее) сигнал настраивается конденсаторами в делителях.
Дело операционника - просто усиливать сигнал. И создавать высокое входное сопротивление.
Большинство искажений появляется именно в делителях.
Но без них тоже увы, никак не обойтись.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 18.10.2019, 15:40
Пт, 18.10.2019, 16:42 | Сообщение # 178
Westwood
Так по схеме я посмотрел на входе и советуют 2 подтягивающих ставить?
Согласно данной схемы, просто второй на плюс не ставил.
Неправильно сделал?
Пт, 18.10.2019, 17:17 | Сообщение # 179
Вы же писали
А подтягивающие это которые обозначены по 1М на плюс и минус питания с 3 ноги ОУ.
И именно эту схему я не делал.
Это упрощенный делитель без переключения на входе.
Не могу сказать как и что там будет.
Ну не сторонник я упрощенной версии с урезанной чувствительностью и возможностями. cool
Пт, 18.10.2019, 20:30 | Сообщение # 180
Westwood,
Неправильно сделал?
можно и так тем более резистор смещения 3 М, на входной делитель практически не влияет
