"Импульс-5110"
| Вс, 28.07.2019, 12:18 | Сообщение # 11
Westwood
Постов: 37 Offline
ОК |
Цитата apeks (  ) вам же чтоб включить данный дисплей в режим SPI на шлейфе нужно отслеживать резать и переподключать линии IM0-IM3 контролера самого дисплея потому как китаец не вывел их "наружу"
apeks, Доходчиво объяснил, спасибо, я то в принципе и пытался выяснить как это сделать, только бестолково Плата которую я набил наверное разведена под SPI? Я не хочу никого нагружать своими проблемами, если не понимаю чего то ткнете носом, форум ведь для этого тоже существует, моя задача минимум: собрать тот проект что булат мне предложил. Ну а максимум то что он сейчас разрабатывает.
| Вс, 28.07.2019, 12:24 | Сообщение # 12
Постов: 4357 Offline
Друзья |
Westwood, с имеющимся дисплеем лучше сразу делать тот что в разработке обратитесь в личку за схемой и пока наверное тестовой прошивкой к булату, сдесь он еще не публиковал видимо сырая
| Вс, 28.07.2019, 12:41 | Сообщение # 13
Westwood
Постов: 37 Offline
ОК |
apeks, Да ничего подожду, отправка через почту займет долго, счас пытаюсь с друзьями договориться через Манчжурию перекинуть посылку, мне до неё всего 90 км, по логике дня 4-5 можно получить. Все таки я попросил второй распаянный отправить, подождем посмотрим как ситуация у булата развиваться будет, дай бог ему удачи
Отредактировал Westwood - Вс, 28.07.2019, 12:52 |
| Вс, 28.07.2019, 12:52 | Сообщение # 14
Друзья |
| Вс, 28.07.2019, 18:46 | Сообщение # 15
булат
Постов: 1070 Offline
Друзья |
Цитата iharl (  ) Не уверен что дисплей умер скорее всего кто-то тянет время Зачем мне тянуть время? смысл?
Цитата Westwood (  ) Купили мне такой дисплей, он со шлейфом 39 пин У Вас 8-мибитный дисплей,надо SPI
| Пн, 29.07.2019, 13:16 | Сообщение # 16
Постов: 2319 Offline
Друзья |
Цитата iharl (  ) Вернулся к включению АЦП как у Лекса (вытравил случайно не ту платку обнаружил после пайки 80% элементов) и таки вы знаете не все так однозначно. Вы не могли бы развернуть мысль? Мне лично любопытно. Сам я не сравнивал на практике два способа включения. Что при этом происходит понятно. Но что именно вас удивило? Какие выводы можно делать из сравнения?
| Пн, 29.07.2019, 15:30 | Сообщение # 17
булат
Друзья |
Не будет там отличий,если правильно вход настроен Прошивка одна и та же что для опорного 2 в,что 5 в
| Пн, 29.07.2019, 19:55 | Сообщение # 18
iharl
Постов: 355 Offline
Друзья |
Цитата Лекс59 (  ) Вы не могли бы развернуть мысль? Не знаю с чем то связано но меше шумов(сигнал красивее) при равных условиях. Но для полноты картины нужно травить оба на одной плате и сравнивать :D. А у меня один на даче(боремся за энергобезопасность отдельно взятых 10 соток) др в городе. Зимой соберу вместе погоняю.
Возможно дело в отсутствии поблизости проводки на 220в.
Отредактировал iharl - Пн, 29.07.2019, 19:59 |
| Вт, 30.07.2019, 11:07 | Сообщение # 19
Друзья |
Цитата iharl (  ) меше шумов Понятно. Спасибо. Меньше шумов закономерно. Чувствительность АЦП в 2,5 раза ниже.
Это плюс. А минус то, что ОУ приходится усиливать сигнал до бОльшей амплитуды. Визуально выглядит как больший наклон.
Когда соберете их рядом, если не сложно, фото обоих рядом. Сравнить визуально помехи.
| Вт, 06.08.2019, 11:54 | Сообщение # 20
Друзья |
сегодня опять взялся за импульс 7735 в сторону упрощения связка дисплей и контролер на 3,3вольт 27МГц, запуск стабильный АЦП и вход еще не установлены, буду делать по варианту булата с опоркой 2 вольт на усь и АЦП будет идти второй LD0
