Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Вс, 27.10.2019, 17:13 | Сообщение # 211
булат
  Постов: 846  Offline ОК
Эта плата не причем точно
Вс, 27.10.2019, 17:28 | Сообщение # 212
relover123
  Постов: 52  Offline ОК
Спасибо большое поэксперементирую в свободное время.кстати осциллограф запустился после вашего совета удалить r21 и установки кварца на 16Мгц,без этого никакие манипуляции ни с прошивками ни другое не помогало только после этих двух изменений он задышал
Вс, 27.10.2019, 17:33 | Сообщение # 213
  Постов: 4009  Offline Друзья
relover123, делитель батареи примерно как на картинке
шуметь будет ваш преобразователь, лучше с закрытым дроселем
Пн, 28.10.2019, 14:16 | Сообщение # 214
скидал в кучу генератор
теперь нужно придумать куда применить освободившуюся атмега168 и дисплей 3110
Сб, 02.11.2019, 09:50 | Сообщение # 215
relover123
Такая проблема образовалась,кнопки работают,напряжение батареи корректно,но не видит сигналы подаваемые.Подавал и меандр и пилу и синус и т.д. В графе частоты тоже прочерки Напряжение на 3 ноге ad 8066 присутствует,все время на дисплее прямая.Может где какие контрольные точки нужно проверить,или ещё может в чем проблема кто сталкивался как решить R18 подстроечный на 1 мегаом, его вращение тегает луч по экрану вверх ввниз,если выкрутить до предела r22(10к) и r19(10к) то появляется меандр с частотоё 18кГц,кварц стоит на 16Мгц
Сб, 02.11.2019, 10:35 | Сообщение # 216
relover123, R10 R18 отпаяйте пока, их ставим если луч прыгает при переключении S2
проверте питание -5вольт и +5 вольт на лапах ad 8066
номиналы и качество запайки резисторов в обвязке ad 8066
по общим данным у вас линия не на ноле а выведена на + или - питания
Отредактировал apeks - Сб, 02.11.2019, 10:50
Сб, 02.11.2019, 16:38 | Сообщение # 217
булат
На стм32ф303 есть сдвиги-сейчас 7,2 мегасемпла через внутренний АЦП,разбираюсь с "Режимом с двойным чередованием",что позволит повысить мегасемплы вдвое
Скоро будет новая тема!
(STM32F303,AD8066,TPS60400,3xLDO 3.3V,LS020)
Сб, 02.11.2019, 19:20 | Сообщение # 218
булат, это хорошо
кроме лс020 другой дисплей еще планируется?
Сб, 02.11.2019, 19:27 | Сообщение # 219
булат
Конечно,просто у меня лежат 3 дисплея LS020,вот и решил его использовать
Мне конечно никогда не дорасти до "Мурзика",только изучаю стм
Сб, 02.11.2019, 19:55 | Сообщение # 220
булат,
не думаю что не дорастете, свежий взгляд всегда нужен главное начать, у "Мурзика" косяк с частотомером по сравнению с Импульсом
