Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Сб, 02.11.2019, 22:27 | Сообщение # 231
  Постов: 4985  Offline Модератор
Цитата булат ()
предлагал ставить фифо буфер
Цитата булат ()
никто не загорелся
Я лично, не знаю что такое "фифа-буфер" smile Та микра по ссылке, это что-то новенькое....Может есть аналог СССР?
Сб, 02.11.2019, 22:55 | Сообщение # 232
булат
  Постов: 1058  Offline Друзья
1645РГ1Т, К1645РГ1Т
Вс, 03.11.2019, 08:37 | Сообщение # 233
  Постов: 2209  Offline Друзья
Цитата Sam ()
TPS60400 - Обязательно такая микра должна быть? (не попадалась в хламе)
Это просто инвертор для получения отрицательного напряжения. У меня прекрасно работают МС34063 в этой роли.
Вс, 03.11.2019, 08:49 | Сообщение # 234
Цитата булат ()
1645РГ1Т, К1645РГ1Т
Цитата Лекс59 ()
МС34063
Ну, тогда нет проблем. 1645 -это вряд ли, а вот 34063 валом. ok
Вс, 03.11.2019, 17:02 | Сообщение # 235
relover123
  Постов: 63  Offline ОК
входное напряжение начал показывать правильно,нечаянно закоротил tps604 пошёл дым(как назло) в распоряжении пробник мой самый первоизготовленный проекта "сруками" показывает сигнал до резисторов входной части(высокоомных) после них и в частности на ноге 3 ad8066 уже не показывает.Проверил резисторы,напряжения на пинах ad8066.везде есть только везде положительный потенциал кроме ноги 4,Удалил резисторы r10 и r18 Кстати после того как сгорел tps луч начал смещаться при вращении резистора R19.Вот такие картинки появились как-то но при отсоединении входного сигнала они также были(это после настройки резистора r19 такое )Но входные сигналы не отображаются либо прямая либо этот меандр) может можно какой низкочастотный слабого напряжения сигнал сразу подать на какую часть схемы,не пойму как может такое быть чтобы даже кривой сигнал не отображался как будто его вообще нет
Вс, 03.11.2019, 17:30 | Сообщение # 236
Andrey_R
  Постов: 17  Offline ОК
Нужно проверить BAV99 (можно временно выпаять). Подавать сигнал лучше размахом меньше 2 вольт. На вывод 27 AD9280 лучше поставить BAV99 (по аналогии с входом AD8066), это защитит АЦП от перегрузки. Диоды внутри сборки прозвонить и соблюдать полярность. Можно отсоединить R23 от AD8066 и подать на него сигнал размахом меньше 2 вольт. Если сигнал появится, то АЦП исправен.
Вс, 03.11.2019, 17:44 | Сообщение # 237
  Постов: 4345  Offline Друзья
только включать диоды от земли, AD9280 при не дай бог - на входе горит сразу
Отредактировал apeks - Вс, 03.11.2019, 18:12
Вс, 03.11.2019, 17:57 | Сообщение # 238
Andrey_R
Как то так:
Вс, 03.11.2019, 18:15 | Сообщение # 239
смотрите монтаж на отсутствие залипух и обрывов, так же проверте детали как на целостность так и на номинал по схеме, особенно переменные и подстроечные резисторы
Вс, 03.11.2019, 23:07 | Сообщение # 240
Мужики, гляньте пожалуйста шит. Вроде похоже на TPS60400. Если прокатит, тогда TPS покупать не буду. 34063 - больно много обвязки. cry
