Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Пн, 11.11.2019, 14:53 | Сообщение # 251
  Постов: 4332   Друзья
relover123,
Цитата relover123 ()
Кроме того резистор на 10кОм r22 при вращении ничего не происходит,а лучом почему-то начал управлять r 19,правда он номиналом 22ком стоит
начальная линия при замкнутых щупах стоит в этом месте и не смещается
я на этой плате не собирал точно место не укажу но на лицо косяк в ней
Пн, 11.11.2019, 16:59 | Сообщение # 252
iharl
  Постов: 355   Друзья
По прежнему врёт частотомер(надеюсь что из-за кварца) вот пример сигнал 6кгц а показывает..
Конечно будет врать за базу процессор берет частоту кварца и считает а поскольку ему не кто не сказал что кварц не тот будет врать. biggrin
может у вас остался один такой раритет провереный,я бы купил или поменял на аналогичную,так не хочется на смд перекатывать,я из Витебск Беларусь
вроде были но надо посмотреть, проверить. или с пультоскопа выдрать.
Пн, 11.11.2019, 18:10 | Сообщение # 253
relover123
  Постов: 56   ОК
было бы не плохо ведь по сути пультоскоп- дело пустяковое, и по меркам пройденного жизненного пути вещь бесполезная,я деньгами отдам или новую атмегу 328 в дипе
може вы посоветуете как зафиксировать вольтметр.он прыгает но среди показаний есть и правильное,вольтметр акб по совету булата удалось зафиксировать с помощью конденсатора на переменник
Добавлено (11.11.2019, 19:14)
apeks,большое спасибо за подсказку с mcp6022,... я убедился что китайцы не такие уж и друзья,а я им 5 звёзд и благодарность,а по сути потерял кучу времени на поиск причины,да и умных людей отвлекал с глупостями
Пн, 11.11.2019, 20:38 | Сообщение # 254
iharl
  Постов: 355   Друзья
1.Подбор ВХ делителей.
2.Не линейность ОУ (заменить на качественный biggrin )
3.Не верная настройка КУ - кофициэнт усиления (резистор на схеме рядом со смещением луча).
Вс, 17.11.2019, 09:57 | Сообщение # 255
relover123
  Постов: 56   ОК
Приветствую неравнодушных к чужому горю.Запустил на 27Мгц частота отображается правильно,входное напряжение тоже более сносно.Но По прежнему переменник R22 никак не учавствует в жизни прибора,все показания тесняться вверху экрана и ни как не спускаются вниз.Кроме того формы сигналов какие-то странные,может подскажите что исправить
это треугольник
это синусоида постоянка
Синусоида переменка
пила
Только меандр корректный
Файлы: 5567817.jpg(222.1 Kb) · 2900677.jpg(263.4 Kb) · 2097271.jpg(303.4 Kb) · 2648505.jpg(265.1 Kb) · 2385325.jpg(274.9 Kb) · 2361883.jpg(254.8 Kb)
Вс, 17.11.2019, 10:17 | Сообщение # 256
iharl
  Постов: 355   Друзья
Выложите печатку по какой собирали и фото монтажа а то без предметный разговор angry .
Вс, 17.11.2019, 10:24 | Сообщение # 257
  Постов: 4332   Друзья
relover123,
перепроверяйте вашу плату
1 сигнал на входе не соответствует выбранному диапазону аттенюатера, начните с вход 1:100 промежуточный 1:5 и какое вы накрутили КУ ОУ, если взяли сигнал напрямую с выхода генератора то размах Р-Р должен быть около 5вольт
2 есть ли смещение на входе ОУ (а оно похоже есть потому мегаомники с входа убирать полностью оба при операционнике r-t-r a mcp6022 kak раз и есть такой)
и что там с -5 и +5вольт и нет ли косяка в узле смещения луча
в общем мое мнение из вашей битвы с прибором налепили вы залипух на плате, возможно и АЦП непорядочно впаяно
лучше фото печати чем осцилограм в хорошем качестве
Пн, 18.11.2019, 12:51 | Сообщение # 258
relover123
  Постов: 56   ОК
Учитывая,что на форуме могут быть дети предоставить фото монтажа платы не могу,чтобы не травмировать психику людей.Прошу прощения,что размещаю фото сигналов,так мне кажется проще определить где в каком узле проблема.Опыта у меня мало-до этого собирал из подобного только такой пультоскоп -
После Ваших замечаний проверил распайку АЦП и сделал так-
Теперь сигналы стали такими
Может ещё какие подсказки будут,с уважением выслушаю, авторам огромная благодарность за разработку прибора
Файлы: 4938029.jpg(277.2 Kb) · 0134748.jpg(83.1 Kb) · 8065353.jpg(332.9 Kb) · 1804091.jpg(355.3 Kb) · 5682286.jpg(353.2 Kb) · 0779753.jpg(340.1 Kb) · 9879179.jpg(355.4 Kb)
Пн, 18.11.2019, 13:40 | Сообщение # 259
  Постов: 4332   Друзья
relover123,
от этого все беды
не всегда, много взамосвязано и форма сигнала может быть одинакова при неисправностях в разных узлах потому фото печати предпочтительней для локализации
я даже не знаю,все невпорядке, по хорошему все до АЦП выпаять почистить плату проверить все связи и собрать в соответствии с схемой с проверкой соответствия номиналов деталей
при нормальных деталях после сборки всего несколько манипуляций : выставить линию, отрегулировать КУ ОУ чтоб вольтметр не врал и отстроить пределы входного аттенюатера на меандре чтоб изо на дисплее соответствовало форме сигнала и все прибор готов к пользованию
Пн, 18.11.2019, 15:49 | Сообщение # 260
iharl
  Постов: 355   Друзья
Ну вот проблему мы нашли осталось выработать решение.
возможно сделать новую плату ? точно номиналы конденсаторов подобраны верно ?
если с монтажем совсем плохо могу отдать плату см фото (выбросить рука не подымается а распаивать лень)
пока думаете прочтите статью https://www.compel.ru/lib/95006 возможно ваш случай.
Файлы: 0641715.jpg(279.9 Kb) · 0641845.jpg(227.7 Kb)
