Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Пн, 18.11.2019, 16:14 | Сообщение # 261
  Постов: 2163   Друзья
Цитата relover123 ()
чтобы не травмировать психику людей
Возможно стоит наоборот - приучать к суровым реалиям жизни biggrin .
Лично меня эти картинки ставят в тупик.
При относительно нормальном меандре очень странный синус.
С самим генератором проблем нет?
Треугольник наводит на мысль, что питающие кондеры далеко от ОУ.
Лично я когда рисую платы, первое, что размещаю в непосредственной близости от ОУ это кондеры по питанию. 10 мкф+0,1 мкф керамики. И на плюс и на минус.
ОУ питается именно от них, а БП уже подпитывает эти кондеры.
Но почему такой синус вовсе непонятно.
Очень сильные искажения.
Явно не отстроен входной делитель по частотной компенсации, но как раз на синусе это должно быть заметно меньше всего.
Попробуйте тем же Пультоскопом посмотреть сигналы на выходе усилителя (он же вход АЦП).
Частоту поменьше придется поставить естественно, для Пультоскопа 50 кГц многовато.
Мне кажется пока, что проблемы в питании прежде всего. Либо ошибка где-то.
В обоих моих экземплярах проблем не было. Настроил крутилками и все.
Пн, 18.11.2019, 16:47 | Сообщение # 262
  Постов: 4332   Друзья
по хорошему на вход Импульса меандр 1-10КГц и пультоскопом пройтись по цепи до АЦП для выявления узла
я по синусу могу сказать что сигнал с переусилением потому он треугольник а пила и треугольник прям как в аналоговых когда беда с разверткой чего в цыфровиках не может быть и чтото по цепи с частоткой (гдето через резистор идет через который не должен а гдето кондер на сигнале висит, короче беда)
Вт, 19.11.2019, 18:48 | Сообщение # 263
relover123
  Постов: 56   ОК
Пожалуйста сбросьте 100% проверенную и рабочую без особых настроек схему,чтобы было на что ориентироваться
Вт, 19.11.2019, 18:56 | Сообщение # 264
булат
  Постов: 1060   Друзья
Я многим говорил-моя схема и плата наипростейшая-таков был замысел устройства
Там нет никаких DC/DC и т д
Ср, 20.11.2019, 07:09 | Сообщение # 265
relover123
  Постов: 56   ОК
А где она,?просто на всех ремейках написано вверху что она Ваша
Ср, 20.11.2019, 09:31 | Сообщение # 266
relover123
  Постов: 56   ОК
Подскажите,я правильно понял этот участок схемы,красным выделено,т.е. эти резисторы всё время соеденены
Файлы: 1544820.jpg(48.1 Kb)
Ср, 20.11.2019, 10:55 | Сообщение # 267
  Постов: 2163   Друзья
Да. R12, R13, R14 соединены последовательно.
И S3_1 переключает эти точки (две красных и черную) по очереди на 5 ногу ОУ.
Это промежуточный делитель включенный между выходом первой половины операционника и входом второй половины.
Ср, 20.11.2019, 10:57 | Сообщение # 268
iharl
  Постов: 355   Друзья
Да правильно. ДЛЯ упрощения можно отказаться от этого переключателя.
заменив 3 резистора одним 1,6к а также подключив вывод PC3 MK на корпус.
схема булат,
без делителей и инверторов проще некуда. biggrin
И не стоит с ходу всех обвинять просто сесть и разобратся что и для чего и за что отвечает. И все получится. angry
Файлы: 9596998.jpg(159.7 Kb)
Ср, 20.11.2019, 12:42 | Сообщение # 269
relover123
  Постов: 56   ОК
Скоро придёт Opa2354,подожду его.Выкрутил подстроечник ку ОУ, сигнала стал соответствовать по вольтажу на клетку и при переключении также всё нормально,но радость длилась не долго,через минуту экран завис и больше не стартует импульс,только подсветка горит.Да везёт так везёт,чувствую что в итоге куплю импульс готовый у iharl или на Полоцком рынке у кого.В Одессе, кстати, видел хамелеона с земли мужик продавал biggrin
Ср, 20.11.2019, 13:51 | Сообщение # 270
  Постов: 4332   Друзья
relover123,
в обвязке кварца впаяйте конденсаторы, для первоначальной проверки поменяйте на 16МГц
