Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Чт, 28.11.2019, 19:24 | Сообщение # 271
relover123
  Постов: 56   ОК
Если щуп без делителя,то какое максимальное напряжение сигнала можно подавать на вход импульса?
Если поставить OPA2354, с питанием +5V И -5V по этой схеме
OPA2354AIDGKR
Texas Instruments
Операционный усилитель - [VSSOP-8]; Тип ОУ: Стандартный; Особенность: Rail-to-Rail; Каналы: 2; Uпит: 2.5...5.5 В; Iпотр: 4.9 мА Так не пойдёт? почему пишут,что нужно доп TPS60400 c 3.3 вольта?(просто AD8066 уже второй квакозябры выдаёт)
Файлы: 3880657.gif(134.9 Kb)
Чт, 28.11.2019, 19:40 | Сообщение # 272
iharl
  Постов: 355   Друзья
В смысле не спалить или померить ?
не понятно о чем Вы - фото монтажа или плату на какой собирали. А то разговор не о чем.
Чт, 28.11.2019, 19:45 | Сообщение # 273
relover123
  Постов: 56   ОК
-померить сигнал максимальное напряжение сигнала
Можно ли заменить без изменений ad8066 на Opa2354 или нужно дополнительный ldo городить
Чт, 28.11.2019, 19:56 | Сообщение # 274
iharl
  Постов: 355   Друзья
как было сказано ранее АЦП вход 0-2 вольта сигнал 0 прибора равен 1 в.
не превышать напряжение питания а то сгорит.
И к черту скромность фото что там у Вас получилось все когда-то начинали biggrin
Чт, 28.11.2019, 20:09 | Сообщение # 275
relover123
  Постов: 56   ОК
Позже, когда закончу весь монтаж с наладкой,самому интересно глянуть на это со стороны,платы 2 и 2 IDE шлейфа,соберу в кучу и сфоткаю.
я имел ввиду сюда максимальное какое предусмотрено напряжение?
Файлы: 6922784.jpg(15.7 Kb)
Чт, 28.11.2019, 20:09 | Сообщение # 276
булат
  Постов: 1060   Друзья
Зависит от максимального входного напряжения на входе АЦП AD9280 (в моей схеме 2 вольта),и коэфф усиления ОУ+учесть положение переключателя S3
Чт, 28.11.2019, 20:38 | Сообщение # 277
  Постов: 4332   Друзья
relover123,
100Вольт при положении 1/100, 10вольт-1/10, 1вольт-1/1, выше на 1/100 будут резать сигнал защитные диоды, по хорошему адекватный максимум 80вольт на 1/100 и как указал булат зависит какое вы установили КУ ОУ, лично я вольтаж(размах Р-Р) привязывал к сетке как в аналоговых осцилографах
Вс, 29.12.2019, 17:22 | Сообщение # 278
relover123
  Постов: 56   ОК
Здравствуйте.Сначала фото монтажа(как обещал) Не для критики!!! ведь каждый волен поступать как ему хочется biggrin ,да просто развести плату без спаек и целых дорожек не получалось,-но да ладно-Это как наглядное для того кто может захочет повторить сборку методом "Ёжик в тумане" и что Вас ждёт в итоге.
1. Не настраивается Umax выше 5.2 вольт,например напряжение сигнала 5.7,но будет показывать всё равно 5.2 Считать напряжение нужно в уме-исходя из того в каком режиме промежуточный делитель,например в положении X2.5 амплитуда 2.5в. на клетку,в X5 -5вольт,но это понятно
2. в режиме x1 переключателя S3_2 сигналы "кореватые" кто подскажет дело в переменном кондёре на входе или ещё что?
3.Время от времени на дисплее появляется абракадабра ,затем прибор зависает и перезагружается, может кто скажет в чем здесь деффект.
Файлы: 7149424.jpg(183.2 Kb) · 8690081.jpg(149.9 Kb)
Вс, 29.12.2019, 18:06 | Сообщение # 279
  Постов: 2163   Друзья
Не очень понял, что именно вы имеете в виду.
Если не увеличивается размах сигнала на дисплее, то значит ОУ уже достиг своего максимума по амплитуде.
В Импульсе-7735 не нужно считать промежуточный делитель в уме. Только S2. Т.е. умножить на 10, разделить на 10.
За автоматизацию пересчета S3 как раз и отвечает S3_2. Это просто вторая секция одного переключателя. Т.е. они переключаются одновременно с S3_1.
S3 не должен оказывать существенного влияния на форму сигнала.
Либо ошибка в схеме, либо слишком длинные провода.
За весь период общения с Импульсами у меня возможно и были пара зависаний 7735. Точно уже не помню.
Но такого как у вас однозначно не было.
Возможно сказывается способ монтажа на разогнаном МК.
Попробуйте снизить частоту кварца. Если от зависаний не спасет - значит ошибка монтажа либо брак МК или дисплея.
Не для критики
Думаю, нарисовать плату было бы проще, чем вести подобный монтаж. Скорее всего вы сами осложнили себе жизнь таким способом сборки устройства.
Вс, 29.12.2019, 20:02 | Сообщение # 280
  Постов: 4332   Друзья
relover123,
на 2 и 3 вы сами ответили
1 совершенно не понятно Лекс59, вам указал
а амплитуда ограничена питанием и характеристиками ОУ
Добавлено (31.12.2019, 10:32)
Всех с Наступающим! xmas booze
удачных схем в Новом году biggrin
