Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Пн, 16.03.2020, 17:12 | Сообщение # 291
alyns85
  Постов: 319   Друзья
С меню понял, 7735 у меня
Собирал на печатке iharl у него в схеме переменник стоит 10кОм я поставил на 5 кОм и оу у меня ad8042 стоит.
Пн, 16.03.2020, 19:08 | Сообщение # 292
  Постов: 4357   Друзья
alyns85,
для ад8042 резисторы смещения входа в 0 обязательны (номинал одного подбирается при настройке этого 0ля)
Пн, 16.03.2020, 19:28 | Сообщение # 293
alyns85
  Постов: 319   Друзья
Это R18 который?
Пн, 16.03.2020, 20:02 | Сообщение # 294
  Постов: 4357   Друзья
без разницы, любой "удобный" на плюс или минус питания и лучше в сторону повышения сопротивления
Вт, 17.03.2020, 11:44 | Сообщение # 295
alyns85
  Постов: 319   Друзья
Что-то я не могу понять принцип балансирования входа оу в 0
Я это понимаю так
Если в точках 1 и 2 имеем скажем 10 В то в точке 3 должно быть ровно половина этого напряжения, правильно я это понимаю?
Ещё отрицательное напряжение почему-то у меня не зеркальное, имею +4.9 и -4.3 вольта (TPS60403)
Файлы: 9740714.jpg(411.0 Kb)
Вт, 17.03.2020, 12:31 | Сообщение # 296
  Постов: 2319   Друзья
В точке 3 (на входе ОУ) доложен быть 0 относительно земли.
Вт, 17.03.2020, 12:46 | Сообщение # 297
alyns85
  Постов: 319   Друзья
что-то у меня так сделать не получается
У меня там всегда 2.5 В крути ни крути подстроечники, на 100 мВ примерно меняется ни более
Отредактировал alyns85 - Вт, 17.03.2020, 12:52
Вт, 17.03.2020, 13:22 | Сообщение # 298
iharl
  Постов: 355   Друзья
Дико извиняюсь подстроечный резистор на входе ОУ, не меньше 100-300КОм а в цепи с ним 800к
если с др стороны то есть на + стоит 1М. На плате такие очевидные вещи не стал указывать.
Отредактировал iharl - Вт, 17.03.2020, 13:34
Вт, 17.03.2020, 13:50 | Сообщение # 299
  Постов: 2319   Друзья
Значит нужно менять номиналы резисторов настройки ноля на входе ОУ.
С подстроечниками ситуация такая.
Чем больше номинал, тем естественно шире диапазон изменений. Но сложнее настроить точно. Потому туда и ставят подстроечник последовательно с постоянным резистором.
Разные ОУ будут иметь разное смещение. Это нормально, что потребуются другие номиналы.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 17.03.2020, 13:50
Вт, 17.03.2020, 14:24 | Сообщение # 300
  Постов: 4357   Друзья
alyns85,
все правильно
не забыли вход осцилографа на землю закоротить?
Файлы: 2389657.jpg(134.4 Kb)
Отредактировал apeks - Вт, 17.03.2020, 14:27
