"Импульс-5110"
| Вт, 17.03.2020, 15:10 | Сообщение # 301
alyns85
Постов: 319 Offline
Друзья |
При очень низком сопротивлений R18 порядка пары сотен Ом начало кое-что вырисовываться но всё ровно чёткого ноля ни как ни могу выставить всегда идёт перескок через ноль,примерно с +1В спрыгивает на-1В видимо от этого и луч скачет через три клетки, возможно такое поведение вследствие ни равномерности положительного и отрицательного напряжений +4.9 и -4.3 вольта?Добавлено (17.03.2020, 15:15) --------------------------------------------- https://youtu.be/jhi2o2uH11E
| Вт, 17.03.2020, 15:31 | Сообщение # 302
Постов: 2319 Offline
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) R18 порядка пары сотен Ом Не допустимо. Вы попросту закорачиваете вход ослика.
Увеличивайте сопротивление в другом плече.Цитата alyns85 (  ) возможно такое поведение вследствие ни равномерности положительного и отрицательного напряжений +4.9 и -4.3 вольта? Маловероятно. Лишь бы были стабильными.
Добавлено (17.03.2020, 15:32) --------------------------------------------- Полагаю, что не стоит опускать балансирующие сопротивления ниже килоом 500. Но это на вскидку.
Увеличивать - сколько угодно. Как вариант попробуйте снять резистор другого плеча. Просто разорвать цепь.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 17.03.2020, 15:34 |
| Вт, 17.03.2020, 20:46 | Сообщение # 303
alyns85
Постов: 319 Offline
Друзья |
Добился 0 на входе в положениях S2 1/10 и 1/100, а в положении 1/1 на входе всё равно почему-то 2.5В монтаж 100 раз проверил ошибок нет, где копать уже мыслей нет iharl, вы эту печатку в железе проверяли ?
Отредактировал alyns85 - Вт, 17.03.2020, 20:47 |
| Вт, 17.03.2020, 20:54 | Сообщение # 304
Постов: 4357 Offline
Друзья |
alyns85, при настройке 0 "открытый вход" осца коротится на землю
| Вт, 17.03.2020, 20:59 | Сообщение # 305
alyns85
Постов: 319 Offline
Друзья |
apeks, Если вы имеете в виду S1 в положение gnd то так я и делал
| Вт, 17.03.2020, 21:40 | Сообщение # 306
Друзья |
значит S2 1/1 висит в воздухе
| Вт, 17.03.2020, 21:59 | Сообщение # 307
iharl
Постов: 355 Offline
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) а в положении 1/1 на входе всё равно почему-то 2.5В
где то не пропайка или обрыв
| Ср, 18.03.2020, 09:47 | Сообщение # 308
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) а в положении 1/1 на входе всё равно почему-то 2.5В Очень странно. Представьте, на входе ОУ может быть какой то потенциал, с которым и боремся балансировочными резисторами. Компенсируем его с шин питания. Но он не может быть столь уж большим.
Если они (балансировочные резисторы) не помогают, то либо ошибка, либо пробит ОУ.
Лично я регулировал так.
Ничего не отпаивал. Положение 1/1. Просто цеплял прибор на эту точку и крутил. Это грубая настройка.
Потом выставлял потенциометр смещения по вертикали примерно на середину. Дергал переключатель в 1/10 и 1/100 и при необходимости подрегулировал смещение.
2,5 вольта это очень много на входе. Попробуйте демонтировать ОУ и измерить что там у вас. Попробуйте заменить ОУ если на входе все в порядке.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 18.03.2020, 09:50 |
| Ср, 18.03.2020, 15:56 | Сообщение # 309
alyns85
Постов: 319 Offline
Друзья |
Нашёл таки я в чём проблема была (перепутал местами резисторы на S3) теперь 0 легко устанавливается, но в положении S2 1/10 уплывает на 2мВ, а в положении 1/100 на 25мВ в плюс. Луч почему-то ведёт себя странно, при повороте R 22 перепрыгивает 3 средних клетки в крайних движется нормально. Даже при закрытом входе показывает всякую чепуху циклично то синусоиду, то меандр. Подсказывайте где, что крутить, самостоятельно я ни смогу его настроить.
| Ср, 18.03.2020, 16:15 | Сообщение # 310
Друзья |
Цитата alyns85 (  ) Даже при закрытом входе показывает всякую чепуху циклично то синусоиду, то меандр. Наводки скорее всего. Закрытый вход все равно ведь пропускает сигнал. Другое дело закороченный вход. Если и там наводки сильные - значит вы что то сделали не так. Если вы применяли миниджек в качестве входного разъема, то они бывают с разной внутренней разводкой. Но это просто для сведения. Причиной это быть не должно. Ищите ошибку.Цитата alyns85 (  ) Луч почему-то ведёт себя странно, при повороте R 22 перепрыгивает 3 средних клетки в крайних движется нормально. Тут сказать не просто. Проверьте линейность потенциометра. И еще момент. Когда я моделировал усилитель в Мультисиме, то заметил такой нюанс - приходилось подбирать номинал переменного резистора. И номиналы резисторов выше и ниже его. Вы заменили номинал, как я понял. Попробуйте свести суммарное сопротивление резисторов к сумме номиналов по схеме. Примерно естественно. Это может потребовать подбора сопротивлений и сузит диапазон перемещения луча.
Цитата alyns85 (  ) в положении S2 1/10 уплывает на 2мВ, а в положении 1/100 на 25мВ в плюс После решения предыдущих проблемм вернитесь к настройке еще раз. И это может говорить о существенном потенциале на входах ОУ. Как вариант можно применить компромисную настройку. Когда смещение есть на всех трех диапазонах, но оно невелико.
