  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » "Импульс-5110" (Осциллографический пробник)
"Импульс-5110"
Сб, 19.12.2020, 17:40 | Сообщение # 331
iharl
  Постов: 355   Друзья
Цитата morik ()
Уменьшатся габариты, увеличится диапазон (Ку 1-32, программно).
Если брать atmega328 то у нее ресурс исчерпан не хватит памяти, выводов.
Да и с кадрами проблема - хто прошивку писать будет ?
Отсюда вывод проще ни как не будеть .
Сб, 19.12.2020, 18:01 | Сообщение # 332
  Постов: 2163   Друзья
Шум. Цифровой, тепловой наводки. Он есть всегда. При КУ=32 вы будете видеть что угодно, но не осциллограмму. По простой причине - уровень сигнала и шума будет сопоставим. И усиливать вы будете и то и другое.
Входной делитель как раз и нужен, чтобы снизить диапазон изменения сигнала при не слишком большом усилении. Но даже при этом шумы уже заметны.
Второе. Чем больше КУ, тем уже полоса пропускания. Увеличили КУ до 32 - скорость нарастания ОУ снизилась в такое же количество раз. И как следствие полоса пропускания.
Не настраивать входной делитель не получится. Паразитные емкости и индуктивности щупа, разъемов, платы, деталей. Вы просто получите неадекватный реальности сигнал. Искаженный. Порой просто до полной неузнаваемости. Правда это вопрос непростой. Потому, что бОльшую часть искажений дает именно входной делитель. Но считаю маловероятным, что получится все гладко без настроек.
На самом деле именно механические переключатели и являются самым простым в реализации решением, без ухудшения характеристик ослика по моему мнению.
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
