  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Сгорел китайский цифровой вольтметр-амперметр AC220В 20A
Чт, 01.08.2019, 15:37 | Сообщение # 1
ANV
  Постов: 14   ОК
Куплен здесь:ru.aliexpress.com
Работал исправно, но был подключен после терристорного регулятора. Мигнул ненолько раз дисплеем и погас. Походу что-то с питанием.
Фото внутренностей.То что обведено красным- проверил.
Моих знаний хватило чтобы проверить по питанию конденсатор, и два диода D1 и D3. Вроде рабочие. На электролитах уже напряжения нет.Как я понимаю после диодов идут стабилитроны. Но как проверить и что за стабилитроны, для меня это тайна покрытая мраком.
Может подскажете.
p.s. Паяльник последний раз держал в руках лет 20 назад. Тогда и деталей таких-то небыло.
Файлы: 3436031.jpg(266.0 Kb)
Чт, 01.08.2019, 15:41 | Сообщение # 2
  Постов: 4251   Друзья
Посмотрите питание на этом контакте.. должно быть 3.3v...Если так и есть,то ничего вы с прибором уже не сделаете..ИМХО
Файлы: 1237221.jpg(48.2 Kb)
Чт, 01.08.2019, 15:41 | Сообщение # 3
ANV
  Постов: 14   ОК
Относительно минуса электролита (маленького 100х10) напряжение 260mV.
Чт, 01.08.2019, 15:59 | Сообщение # 4
  Постов: 4251   Друзья
И ещё померьте вот на этой лапке
Файлы: 7098944.jpg(85.5 Kb)
Чт, 01.08.2019, 16:05 | Сообщение # 5
ANV
  Постов: 14   ОК
100 mV и постоянно растет, как дошло до 200 бросил мерить.
Чт, 01.08.2019, 16:10 | Сообщение # 6
  Постов: 4251   Друзья
Понятно... тогда немного проще.. Просмотрите ещё внимательно входную цепь(запитка прибора).. Там стоят гасящие сопротивления+конденсатор.. Они понижают 220 вольт до низкого напряжения.. Левый чёрный диод скорее всего уже выпрямляет переменку..
Добавлено (01.08.2019, 16:11)
Да и ещё.. Проверьте вот эту синенькую штуку справа smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 01.08.2019, 16:10
Чт, 01.08.2019, 16:17 | Сообщение # 7
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
А не проще сначала запитать нормально? До стабилизатора или после.... Короче - в обход сетевого БП,
Чт, 01.08.2019, 16:17 | Сообщение # 8
ANV
  Постов: 14   ОК
Конденсатор я заменил на новый с таким же номиналом, диоды отпаивал, с одной стороны и проверял, каждый по отдельности. В одну сторону звонятся. Что нужно измерить? Напряжение на диоде D3? На контакте со стороны платы относительно минуса электролита?
Добавлено (01.08.2019, 16:18)
Думал об этом, от безысходности. Сколько ему подать? вольт 5?
Чт, 01.08.2019, 16:19 | Сообщение # 9
  Постов: 4251   Друзья
Надо проверять прохождение переменного напряжения от входа и до чёрных диодов... Смотреть на каком элементе оно теряется
Чт, 01.08.2019, 16:37 | Сообщение # 10
ВIOS
DEXXTER933659, Сначала надо разобраться с тем, что годный ли сам прибор, а потом уже с БП.
  • Страница 1 из 4
