  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Сгорел китайский цифровой вольтметр-амперметр AC220В 20A
Чт, 01.08.2019, 17:53 | Сообщение # 21
  Постов: 4251   Друзья
Если диоды звонятся,сопротивление целое.. у меня мысли иссякли.. wacko
Чт, 01.08.2019, 17:54 | Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Ну я же говорил с чего начинать. Теперь БП, это обычный конденсаторный БП, проверить полностью. И да, через димер, ни импульсные ни такие конденсаторные бестрансформаторные БП низзя включать) biggrin
Имейте ввиду, этот БП не имеет гальванической развязки с сетью, тобишь вся схема имеет потенциал 220 вольт. Даже низковольтная часть .
Если по простому - еб*нуть может.
Отредактировал ВIOS - Чт, 01.08.2019, 17:57
Чт, 01.08.2019, 17:57 | Сообщение # 23
ВIOS
Цитата DEXXTER933659 ()
Если диоды звонятся
А больше там и нечему ломаться, или диоды или стабилитрон или резисторы. Кондеры скорее всего живы.
Чт, 01.08.2019, 17:59 | Сообщение # 24
ВIOS
ещё там катушечку вроде заметил - тоже проверить
Чт, 01.08.2019, 18:09 | Сообщение # 25
ANV
  Постов: 14   ОК
Дык, если б мог проверять и знал как, не выносил бы вам мозг)).
Думаю проблема в стабилитронах, но что это за стабилитроны - нарыть не могу. Места там дофига, можно и навесным монтажом подпаять. Но ЧТО покидывать? Вот этот первый, большой - вроде ка стабилитрон на 70 вольт. Но это умом понимаю - дохрена. Второй по логике , наверно на 5 вольт., а может на 3.3. Х.з
Катушечку вообще не вижу, может это второй стабилитрон?
Добавлено (01.08.2019, 18:16)
Номинал конденсатора 0,1 мкф на 400 вольт, и если сопротивления по 470кОм, то может подскажете какое напряжение должно быть на диоде D1?
Чт, 01.08.2019, 18:17 | Сообщение # 26
ВIOS
вот что проверить , катушку - должна прозваниваться на коротко.
Проверить на КЗ стабилитрон и диод, и те два чёрных диода тоже. НЕ должно быть кз, должно быть падение примерно 400-600 миливольт.
Чт, 01.08.2019, 18:24 | Сообщение # 27
ANV
  Постов: 14   ОК
Какую катушку? D4?
Чт, 01.08.2019, 18:31 | Сообщение # 28
ВIOS
Фотку забыл)))
Файлы: 5025919.jpg(366.0 Kb)
Чт, 01.08.2019, 18:32 | Сообщение # 29
ВIOS
Цитата ANV ()
D4?
это диод.
Чт, 01.08.2019, 18:41 | Сообщение # 30
  Постов: 4251   Друзья
Я тоже долго думал что за катушка.. оказалось дроссель))) biggrin Стабилитрон по ходу на 9.1v
Отредактировал DEXXTER933659 - Чт, 01.08.2019, 18:42
  • Страница 3 из 4
