Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измеритель тока насыщения
Ср, 28.08.2019, 10:44 | Сообщение # 1
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Доброго дня суток уважаемые форумчане!
Есть в интернете статья про Измеритель тока насыщения ферритов easyelectronics_ru "Измеритель тока насыщения катушек индуктивности".
Собрал я платку кроме транзистора,с транзистором VT4 я никак не разберусь,хотел спросить на вышеуказанном сайте но там регистрация странная,в общем решил спросить тут на дружелюбном сайте.
Вот схема:
И VT4 (P50NE) я не видел такие,что это за транзистор по полной маркировке и есть ли аналог на замену,например IRFB4410ZPBF ?
Еще хотел спросить,какой узел отвечает за частоту (100МГц),и как можно поднять-понизить частоту?
Файлы: 6238408.gif(25.0 Kb)
Отредактировал sasasa3946 - Ср, 28.08.2019, 10:49
Ср, 28.08.2019, 15:20 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Цитата sasasa3946 ()
...какой узел отвечает за частоту (100МГц)...
Насколько я помню, там частота всего 100 Гц, которую определяет генератор на К561ЛА7 (первые три элемента)
Чт, 29.08.2019, 10:19 | Сообщение # 3
  Постов: 4357   Друзья
транзистор подойдет смело irfz44,48 с мертвых материнок и видюх с преобразователей питания и с мертвых компьютерных бесперебойников
за частоту отвечают dd1a,dd1b,dd1c, С1 и связка резисторов с диодом
Добавлено (29.08.2019, 10:23)
по частоте СветLANa, вам сказала верно. лично я с этой схемой не знаком но из опыта по импульсным бп встречал с максимумом работы 120КГц и это уже требования не к ферриту а к применяемому транзистору раскачки
Вт, 03.09.2019, 13:00 | Сообщение # 4
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Спасибо огромное за ответы!
Транзистор надо ли ставить на теплоотвод и при замене на ирку 44 резистор R8 (22R) номинал оставить тот же?
Можете подсказать как понизить частоту до 50 Гц?
Есть задумка тестировать проницаемость сетевых железных тороидов.
Отредактировал sasasa3946 - Вт, 03.09.2019, 13:06
Вт, 03.09.2019, 14:24 | Сообщение # 5
оксана0399
  Постов: 149   ОК
В этом нет ни малейшего смысла.
Вт, 03.09.2019, 17:01 | Сообщение # 6
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Почему же?
Тороиды от советских стабилизаторов например,их так не просто рассчитать под переделку на сетевой,мощности непонятные,вот и подумал второй прибор сделать для подобного,чтобы измерить насыщение железа и предел чтобы выжать возможную номинальную мощность.
Или какие то другие приборы существуют?
Вот этот стабилизатор например
Файлы: 4995533.jpg(81.9 Kb)
Вт, 03.09.2019, 19:59 | Сообщение # 7
новичок777
  Постов: 530   Друзья
как понизить частоту? Увеличить емкость С1
Ср, 04.09.2019, 06:10 | Сообщение # 8
sasasa3946
  Постов: 16   ОК
Понял,спасибо большое!
