| Вт, 01.10.2019, 17:56 | Сообщение # 11
dsfas
Постов: 921
Друзья |
Мне вот до конца непонятно для чего он там. Я бы заменил на такой же как стоял или тот что указан в схеме. Можно запаять 4 конденсатора по 1мкФ последовательно, получится 0.25мкФ.
 *картинка для примера
Добавлено (01.10.2019, 18:00) --------------------------------------------- Мб кто-то опытнее прочтет схему нормально и скажет точно. Подождите маленько.
Отредактировал dsfas - Вт, 01.10.2019, 18:00 |
| Вт, 01.10.2019, 19:19 | Сообщение # 12
egorlaptew2005
Постов: 10
ОК |
Проблема не в нем, сорри за вранье и истраченную тобой время,конденсатор в норме, там случилось что то другое
| Вт, 01.10.2019, 19:24 | Сообщение # 13
dsfas
Постов: 921
Друзья |
Да ничего страшного. Там достаточно много причин может быть неправильных показаний. Где-то я видел табличку с проблемами и решениями для этого мультика.
| Чт, 03.10.2019, 17:59 | Сообщение # 14
egorlaptew2005
Постов: 10
ОК |
Я тоже нашел таблицу с проблемами и решениями, там при уменьшении показаний надо заменить конденсатор с6,поэтому я так подумал)
