Проблема с мультиметром, после разборки DT9205
| Вс, 05.01.2020, 20:34 | Сообщение # 1
cemenovich14
Постов: 5
ОК |
Добрый вечер всем, с праздничками всех! Мультик DT9205 залил случайно трансформаторным маслом, то что в компрессоре холодильника. Разобрал, все почистил спиртом, резинку на дисплее тоже и сами контакты, всю плату. Чистил зубной щеткой очень аккуратно, после этого, когда включил, тупо стали гореть все символы, как при включении кнопки холд, хотя она отжата. Подскажите пожалуйста дорогие, мне это мультик дорог как память (около8 лет), что можно сделать, я никогда не путал значения измерений и никогда не палил его... P.S. С Китая заказал новый, но этот стал уже родным.
| Вс, 05.01.2020, 20:52 | Сообщение # 2
Salongo
Постов: 751
Друзья |
Переверните резинку. Не помню точно, кажется, она не симметричная.
| Вс, 05.01.2020, 21:39 | Сообщение # 3
cemenovich14
Постов: 5
ОК |
Перевернул и так и так, толку нет.
| Пн, 06.01.2020, 05:48 | Сообщение # 4
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Так трансформаторное масло не токопроводящее же Можно было и не разбирать мне кажется.
| Пн, 06.01.2020, 09:58 | Сообщение # 5
Постов: 2197
Друзья |
cemenovich14, Цитата cemenovich14 (  ) почистил спиртом бензин 100% без воды, мягкой кисточкой без усилий
Цитата cemenovich14 (  ) Чистил зубной щеткой очень аккуратно возможно чтото из деталей всетаки "зачистили" начисто
| Пн, 06.01.2020, 13:56 | Сообщение # 6
cemenovich14
Постов: 5
ОК |
Цитата dsfas (  ) Так трансформаторное масло не токопроводящее же Можно было и не разбирать мне кажется. Оно то да, но цифры показывало наполовину.Цитата apeks (  ) бензин 100% без воды, мягкой кисточкой без усилий Спирт тоже изопропиловый 99,9% (я работал с ним и знаю, поверьте)Цитата apeks (  ) Чистил зубной щеткой очень аккуратно Зубной счеткой чистил со спиртом уже после этого глюка, символы горели после прочистки резинки и контактов под ней, а уже потом чистил всю плату, но это было до полной чистки...
| Пн, 06.01.2020, 17:42 | Сообщение # 7
Постов: 2197
Друзья |
cemenovich14, тогда все внимание к резинке совпадением падов на стекле с падами на плате, возможно просто перехлест идет и получается все сегменты работают одновременно, есть смысл проверить резинкой с чего другого
| Пн, 06.01.2020, 23:52 | Сообщение # 8
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Только желательно не с рабочего ,а то будет два трупика
| Вт, 07.01.2020, 16:03 | Сообщение # 9
cemenovich14
Постов: 5
ОК |
Цитата apeks (  ) тогда все внимание к резинке совпадением падов на стекле с падами на плате, возможно просто перехлест идет и получается все сегменты работают одновременно, есть смысл проверить резинкой с чего другого Спасибо за мысль, буду пробовать по разному.Добавлено (17.01.2020, 21:48) --------------------------------------------- Пробовал по разному, проблема никак не в резинке, если переворачиваю, то некоторые символы горят не полностью, пробовал и вверх ногами и наоборот, толку нет.
| Пт, 17.01.2020, 21:44 | Сообщение # 10
Постов: 2197
Друзья |
тогда кабздец капле, дальнейший ремонт без смысла
