Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Проблема с китайским вольтметром (Помогите разобраться)
Ср, 08.01.2020, 22:42 | Сообщение # 1
vanya789
  Постов: 53   ОК
Имеется зарядное устройство для аккумуляторов 12в. Схема проста: трансформатор+диодный мост. Для измерения тока добавил резистор 0.1 Ом, на него посадил самый простой китайский вольтметр (три сегмента, +, -, питание). 830 мультиметр отображает падение напруги на резисторе корректно, а вот показания китайца зависят от уровня осадков в Зимбабве, причем первое случайно выпавшее значение не изменяется во времени. Т.е. вольметр плохо переваривает пульсации. Можно как-то устранить проблему без установки кондера большей емкости?
Ср, 08.01.2020, 23:02 | Сообщение # 2
  Постов: 1951   Друзья
От чего и как питается вольтметр?
Ср, 08.01.2020, 23:10 | Сообщение # 3
vanya789
  Постов: 53   ОК
Масса общая, вывод питания отдельно. Питание от того же моста, только через дополнительный диод и параллельно конденсатор(без конденсатора по питанию индикатор не включается). Пробовал запитывать от отдельного БП 12в (опять же, масса общая) - показания не изменились
Чт, 09.01.2020, 07:43 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Мб просто взять стрелочный индикатор?
Чем ограничиваете ток при зарядке?
Чт, 09.01.2020, 17:50 | Сообщение # 5
vanya789
  Постов: 53   ОК
Разобрался. Это все особенности китайских прошивок. Другой с виду вольтметр работает отлично, хотя схема идентична. Контроллеры - китайские безымянные 16-ножки(cкорее всего PIC).
