Тестер емкости аккумулятора
| Вс, 01.03.2020, 20:24 | Сообщение # 11
булат
Постов: 1070
Друзья |
Там кода 10,92 кб,в атмегу168 влезет Насчет получения нех (у меня ардуино 1.8.10)-скетч->экспорт бинарного файла,в итоге 2 хекса-один для атмеги с загрузчиком,второй без загрузчика,только надо выбирать атмега168 или 328 и тактовая 8 или 16 МГц
Отредактировал булат - Вс, 01.03.2020, 20:26 |
| Вс, 01.03.2020, 20:35 | Сообщение # 12
VladUS731303
Постов: 7
ОК |
HEX файл пристегнул
| Вс, 01.03.2020, 21:13 | Сообщение # 13
Постов: 4357
Друзья |
булат, Цитата булат (  ) Там кода 10,92 кб,в атмегу168 влезет еще и место остается позже позанимаюсь, атмегу168 с одного гена выдерну а дисплей пока с другого, по факту сейчас тестер лития нужен чаще чем генератор
| Вс, 01.03.2020, 21:34 | Сообщение # 14
булат
Постов: 1070
Друзья |
Тестер нужен конечно,довольно удобно-нашел аккумулятор в хламе,поставил в тестер и забыл,он сам все сделает сам (зарядит,замерит,снова зарядит),я потом бумажку с замеренной емкостью скотчем к аккумулятору приклеиваю,собираешь что нибудь и вуаля-заряженный аккумулятор под рукой У меня алгоритм немного расширен-аккумулятор разряжается до 2,75 вольт,тестер фиксирует напряжение срабатывания защиты от переразряда и выводит на экран,к тому же емкость измеряется по достижении 3,7 в,3,3 в и 2,75 в если нет защиты в аккумуляторе (попались с али 18650),все пишется в еепром атмеги
| Вс, 01.03.2020, 21:41 | Сообщение # 15
DarkRus66
Постов: 1015
Друзья |
Тема очень актуальная, но к сожалению без измерения внутреннего сопротивления батареи - IMHO, это очень важный параметр, который есть во всех более-менее "серьезных" измерителях емкости. Зачастую достаточно просто глянуть на внутреннее сопротивление батареи, чтобы судить что с ней делать. Правда, сопротивление батареи меняется с зарядом, но все равно грубую оценку можно делать сразу.
| Вс, 01.03.2020, 22:46 | Сообщение # 16
Постов: 4357
Друзья |
DarkRus66, Цитата DarkRus66 (  ) измерения внутреннего сопротивления батареи - IMHO, это очень важный параметр, который есть во всех более-менее "серьезных" измерителях емкости. Зачастую достаточно просто глянуть на внутреннее сопротивление поддерживаю, актуально на примере есть "жирные банки" 4400 емкость держат а вот в динамической нагрузке если еще и хороший ток нужен идут в разнос а на слаботочной стабильной нагрузке пашут что забываеш когда заряжал
| Вс, 01.03.2020, 22:52 | Сообщение # 17
булат
Постов: 1070
Друзья |
Погуглил,измерение везде по разному,но в найденном ГОСТ 61436-2006 - " 4.9.2 Измерение внутреннего сопротивления методом постоянного тока После заряда аккумулятор должен быть выдержан не менее 1 ч, но не более 4 ч при температуре окружающей среды (20+5) °С....
Аккумулятор должен быть разряжен постоянным током I1,. На 10 с разряда должно быть измерено и зарегистрировано разрядное напряжение U1 Разрядный ток должен быть сразу же увеличен до значения I2 и должно быть измерено и зарегистрировано напряжение U2 на 3 с разряда. Внутреннее сопротивление Rd.c., Ом, рассчитывают по формуле Rd.c.=(U1-U2)/(I2-I1) где I1, - постоянный ток разряда 0,2 It A; I2 - тоже, 2 ItA; U1 - напряжение, измеренное на 10 с разряда, В; U2 - то же, на 3 с разряда, В."Добавлено (01.03.2020, 22:55) --------------------------------------------- То есть если добавить еще одно реле и нагрузочный резистор,то можно измерять вн. сопротивление,портов хватает,памяти тоже,может автор добавит эту фукцию...
| Пн, 02.03.2020, 06:24 | Сообщение # 18
DarkRus66
Постов: 1015
Друзья |
Тут на форуме уже был подобный тестер (с измерением сопротивления аккумулятора), его и собираюсь попробовать (благо детали наконец-то получил из "оттуда"). https://radioskot.ru/forum/33-12783-1
| Пт, 13.03.2020, 19:41 | Сообщение # 19
alyns85
Постов: 319
Друзья |
Нано, уно, мини, да запилите уже на мега8, жирновато 328-я под такой скудный приборчик!Добавлено (13.03.2020, 19:51) ---------------------------------------------
Цитата VladUS731303 (  ) Будьте осторожны, нагрузочные резисторы разогреваются свыше 90 град! Следовательно и сопротивление данного резистора изменяется, а за ним и точность прибора!Добавлено (13.03.2020, 19:52) ---------------------------------------------
Цитата DarkRus66 (  ) из "оттуда"
| Пт, 13.03.2020, 20:27 | Сообщение # 20
oleglm
Постов: 23
ОК |
Цитата DarkRus66 (  ) Тут на форуме уже был подобный тестер (с измерением сопротивления аккумулятора) У Едди71 на его новом сайте есть новый измеритель емкости и внутреннего сопротивления Li-ion аккумуляторов без функции заряда.
Отредактировал oleglm - Пт, 13.03.2020, 20:29 |
