Тестер емкости аккумулятора
| Сб, 14.03.2020, 16:13 | Сообщение # 41
булат
Постов: 1070
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) ОУ там стоит МСР604 странно,автор пишет LM324,но и MCP604 то же не лучше LM324,нужен ОУ Rail-to-Rail Дело ваше,ставьте что хотите,но она как пятая нога собаке...Добавлено (14.03.2020, 16:15) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Там разрядка регулируется ШИМ, как в прочем и заряд. В меню можем выставить любой ток разряда для любого акб. в смысле "любого" если четко написано-LI-ION,и в схеме 4,2 вольта,а не 12 либо 16 в?
| Сб, 14.03.2020, 16:20 | Сообщение # 42
vrytsev
Постов: 603
Друзья |
Цитата булат (  ) А почему аккумулятор должен греться? Потому что при заряде происходят химические процессы, так же как и при разряде. Зачем притащили сюда эту схему, если есть интерес то нужно перейти на форум этого устройства и там обсуждать. Как то нехорошо без авторов, можно ведь с ними обсудить работу этого устройства. Вы отвлеклись, Булат хотелт попробовать переписать по своему. Я понял на atmege8, реле заменить транзистором заряжать tp4056 и прочее.
| Сб, 14.03.2020, 17:32 | Сообщение # 43
Постов: 8861
Модератор |
Цитата булат (  ) в смысле "любого" если четко написано-LI-ION,и в схеме 4,2 вольта,а не 12 либо 16 в? Я же писал, надо читать описание работы, по схеме ничего не поймешь. В разных вариантах прошивок напряжение регулируется до 20-26 вольт.Цитата булат (  ) MCP604 то же не лучше LM324,нужен ОУ Rail-to-Rail Так это оно и есть . 4 ОУ в одном корпусе. Только это старые микросхемы, сейчас их более совершенные аналоги идут с маркировкой MCP6004T-I/ST Вот схема оригинала с сайта.
 Я бы тоже тут все делал не так, мне хватило бы одного ОУ. Но я не автор а схема рабочая, зачем туда лезть.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 14.03.2020, 17:40 |
| Сб, 14.03.2020, 17:42 | Сообщение # 44
булат
Постов: 1070
Друзья |
В общем начал травить,скоро будет вариант на атмега8,открыть новую тему? или здесь продолжим? схема почти та же,но дисплей 1602 винстаровский
Отредактировал булат - Сб, 14.03.2020, 17:45 |
| Сб, 14.03.2020, 17:47 | Сообщение # 45
Постов: 8861
Модератор |
Цитата булат (  ) скоро будет вариант на атмега8
Мне всегда интересны ваши конструкции. Тему лучше новую.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 14.03.2020, 17:48 |
| Сб, 14.03.2020, 17:47 | Сообщение # 46
iharl
Постов: 355
Друзья |
Цитата vrytsev (  ) если есть интерес то нужно перейти на форум этого устройства и там обсуждать Там явно выраженная не любовь ко всему русскому даже регистрироваться не дают с русским iip, удалили мой акк только за то что ящик на яндекс. К людям надо проще на вопросы смотреть ширше....
Добавлено (14.03.2020, 17:50) ---------------------------------------------
Цитата булат (  ) В общем начал травить,скоро будет вариант на атмега8,открыть новую тему? Тему лучше новую.
Отредактировал iharl - Сб, 14.03.2020, 21:16 |
| Сб, 14.03.2020, 21:44 | Сообщение # 47
Постов: 4357
Друзья |
я тоже за новую тему на атмега8
| Пн, 16.03.2020, 15:13 | Сообщение # 48
alyns85
Постов: 319
Друзья |
А где новая тема? Я не могу её найти.
| Пн, 16.03.2020, 16:54 | Сообщение # 49
Постов: 4357
Друзья |
alyns85, рано еще, ждем булат, сначала опробует мысли в железе потом будет приговор быть новой теме или нет
| Пн, 16.03.2020, 20:23 | Сообщение # 50
булат
Постов: 1070
Друзья |
Все не было времени,все будет,только не стоит ожидать "суперспособностей"-на атмега8 далеко не уедешь...
