Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов (Полезный прибор с замером внутреннего сопротивления.)
Ср, 08.04.2020, 16:57 | Сообщение # 271
nolpofaze
  Постов: 658  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
Т.е. реализовав нечто типа четырехпроводной схемы
- будет ли смысл в схеме, если подумать, то минимально регистрируемое напряжение составляет около 5 мВ, ну а разница токов пускай будет 500 мА, тогда шаг сопротивления окажется 10 мОм, то есть ни 9 мОм, ни 32 мОм мы измерить не сможем, только кратно 10 мОм (10,20,30,40...100...1000мОм). Зачем тогда ловить единицы милливольт 4-мя проводами, если мы их не имеем возможность измерять?
Ср, 08.04.2020, 17:01 | Сообщение # 272
булат
  Постов: 1026  Offline Друзья
У меня падение на проводах 0,2 вольта при токе 0,5 ампер-сейчас только замерил,думаю все таки сделать 4 провода-с проводами проблем нет!
Иначе аккумулятор не дозаряжается (например показывает 4,2 вольта,на деле падение на проводах -0,2 итого на аккумуляторе 4,0 вольта)
Ср, 08.04.2020, 17:11 | Сообщение # 273
  Постов: 8909  Offline Модератор
Но у вас ведь заряд не прекращается при достижении тока 500 ма. Заряд прекратится при токе 50-70 ма. Измерьте падение напряжение при таком токе. Думаю картина будет намного лучше.
Ср, 08.04.2020, 17:23 | Сообщение # 274
булат
Не совсем-заряд прекращается при достижении напряжения 4,2 вольта
Код
if(volt>=Vc) {knop = 2;    tone(13, 1000, 150);}  // фиксируем зарядку АКБ, переходим в проверку внутреннего сопротивления
Далее идет замер Rакк
Появилась еще задумка-при заряде после достижения напряжения 4,2 вольта переключать вывод зарядки на ШИМ,им регулировать ток заряда (у меня ключ заряда на PORTB3,он же OC2)
Ух ты,1000-е сообщение,юбилейное :-)
Отредактировал булат - Ср, 08.04.2020, 17:28
Ср, 08.04.2020, 17:25 | Сообщение # 275
Тогда это не правильно. Заряд должен прекращаться не по достижению напряжения 4.2 в, а по достижению тока окончания зарядки. Например 0.05 от емкости акб.
Ср, 08.04.2020, 17:39 | Сообщение # 276
булат
Это понятно,но в данном случае заряд через транзистор T2 и резистор R5,то есть оставив ключ включенным дальше напряжение растет и растет,при напряжении 4,4 вольта на аккумуляторе он начинал заметно греться,а ток заряда упал незначительно
Надо переводить транзистор в линейный режим (потребуется радиатор)
Кстати,у вас интересно решен вопрос с замером тока заряда/разряда-на одном ОУ,взял на заметку
Отредактировал булат - Ср, 08.04.2020, 17:39
Ср, 08.04.2020, 17:40 | Сообщение # 277
nolpofaze
сопротивление проводов почти полома? Нихромовые что-ли?
Отредактировал nolpofaze - Ср, 08.04.2020, 17:41
Ср, 08.04.2020, 17:49 | Сообщение # 278
булат
Обычные,я не сразу смекнул-поставил потолще и покороче,теперь падение 60 мВ при токе 0,73 ампера,что уже хорошо
Ср, 08.04.2020, 17:59 | Сообщение # 279
  Постов: 2106  Offline Друзья
Да. В зарядном устройстве.
А это тестер. С функцией зарядки.
Совместить без серьезного усложнения не получится. Да и зачем. Тест тогда будет еще дольше, а он и без того не быстрый.
Поэтому или/или.
Да и "правильность" заряда всегда так важна? А если надо, то ТР4056 и все. Без сложных телодвижений с приборами.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 08.04.2020, 18:04
Ср, 08.04.2020, 18:40 | Сообщение # 280
булат
Попробовал ШИМ,вроде работает,при начале заряда Ocr2=255,когда напряжение достигает максимального значения (у меня 4,20 В)Ocr2 плавно уменьшается,напряжение на аккумуляторе поддерживается на уровне 4,20 вольта,ток плавно уменьшается
