Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов (Полезный прибор с замером внутреннего сопротивления.)
Вс, 12.07.2020, 18:22 | Сообщение # 311
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
А DA1.2 точно нужен? На какой ток разряда рассчитываете?
Вс, 12.07.2020, 23:29 | Сообщение # 312
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..при разряде элемента, на датчике тока падает какое-то напряжение.. мощность (а следовательно и нагрев датчика) которая рассеивается на датчике равна произведению падения напряжения на ток через него.. чем меньше нагрев датчика, тем меньше ошибка в измерении разрядного тока..
..я уменьшил номинал датчика тока до 0,1 Ом, и тем самым уменьшил рассеиваемую мощность и нагрев.. для усиление малого сигнала c датчике тока применен масштабирующий усилитель на DA1.2 (ОУ в неинвертирующем включении, с усилением около 100, регулируется резистором R*=99k)
..в указанном варианте диапазон установки разрядного тока - 0,05...1А, но лучше наверное пересчитать на диапазон до 3А..
Пн, 13.07.2020, 00:43 | Сообщение # 313
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..кстати, если в схеме из поста №309, заменить потенциометры "Грубо" и "Точно" на цифровой потенциометр (127 или 255 фиксированных установок разрядного тока) с интерфейсом I2C, то задание разрядного тока можно будет возложить на ардуино..
..точка а идет на аналоговый вход (вход АЦП контроллера), точка б - на дискретный выход любого свободного порта контроллера ("0" на нем включает разрядный ток, а "1" - выключает)..
Отредактировал atoll07 - Пн, 13.07.2020, 00:53
Пн, 13.07.2020, 08:17 | Сообщение # 314
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
так то что здесь сэкономлено будет рассеяно не резистором, а транзистором - тогда смысл?
в таком диапазоне DA1.2 будет только вносить искажения. DA1.1 будет работать в самом низу, ближе к 0 по входу, да ещё и при однополярном питании и вряд-ли у преобразователя напряжение-ток будет линейная зависимость на этом участке.
Пн, 13.07.2020, 13:16 | Сообщение # 315
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..на схему из поста №309 - наплевать и забыть, вот более правильная:
..а смысл в том, что нас "колышат" только температурные изменения сопротивления датчика тока (именно на нем мы замеряем падение напряжения).. любые изменения на транзисторе VT2 (не только температурные) компенсирует следящая обратная связь (ОС) заведенная на инвертивующий вход DA1.1.. транзистор VT2 устанавливается на хороший радиатор - по этому его нагрев будет в норме..
..если вы о начальном напряжении смещения ОУ и его входных токах, то это будет компенсироваться калибровкой аппаратной и программной..
..здесь вы правы - поэтому и переделал схему..
..это в нашем случае - благо (нет необходимости еще и делать - 12В), а на точность и линейные характеристики этот фактор не влияет..
Файлы: 1860229.png(50.4 Kb)
Пн, 13.07.2020, 13:38 | Сообщение # 316
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
- да о них, только программно выровнять логарифм на мк будет не так просто.
- какое-ж благо? как-раз линейные характеристики и пострадают biggrin вместе с ними точность, погрешность может переплюнуть и температурные колебания шунта, да ещё усложнение программы => падение быстродействия.
Пн, 13.07.2020, 13:41 | Сообщение # 317
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
Вот что там внизу твориться при однополярном питании
Черная линия - то что после 358;
Синяя - скорректированное смещение;
Красная - контрольный амперметр.
Файлы: 2771858.png(10.7 Kb)
Отредактировал nolpofaze - Пн, 13.07.2020, 13:43
Пн, 13.07.2020, 18:12 | Сообщение # 318
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..при минимальном разрядном токе - 0,05А, на датчике падение напряжения -
Uд = 0,05А*0,1 Ом = 5 мВ.. на выходе DA1.2 имеем - 5 мВ * 100 = 0,5В..
..не трудно подсчитать, что при разрядном токе в 1А на выходе DA1.2 будет около 10В..
..практические измерения на реальном "железе" внесут свои коррективы..
если будет большая нелинейность, то возможно придется организовать еще один источник питающего напряжения минус 1..2В.. (хотя я думаю, что он не понадобится)..
Отредактировал atoll07 - Пн, 13.07.2020, 18:17
Пн, 13.07.2020, 23:12 | Сообщение # 319
iharl
  Постов: 355   Друзья
А не проще взять 1117 - adj в режиме стабилизации тока и не городить огород.
Если нужна стабильная нагрузка по току.
И чем плоха исходная схема ?
Добавлено (13.07.2020, 23:20)
Цитата atoll07 ()
прошивка - включает и выключает ключи на VT1 и VT2, это все что она делает..
..ток заряда I = 5В - 1В(падение на VT2) - 0,5В(падение на VD1) / 0,51 Ом = 6,86 А очень МНОГО.. необходимо увеличить сопротивление R9 до приемлемого уровня..
И как получены эти цифры если после ключа слоит резистор (шунт) 5,1 Ом ток даже при коротком на АКБ не превысит 1 Ампер. (На практике зарядный ток максимум 0,3 А)
Добавлено (13.07.2020, 23:24)
Да включает ключи, еще измеряет напряжение на АКБ и нагрузочных резисторах в момент времени и вычисляет ток. Суммирует данные выдает емкость. biggrin
Пн, 13.07.2020, 23:51 | Сообщение # 320
atoll07
  Постов: 878   Мастер
..приведите вашу схему, тогда сравним и выясним что проще..
..смотрим пост №290, там подробно изложено чем не устраивает..
..это относилось к схеме из поста №295.. biggrin
..это понятно.. biggrin ..фраза:
подразумевала то, что прошивка конкретно делает только с ключами VT1 VT2.. biggrin
Отредактировал atoll07 - Пн, 13.07.2020, 23:55
