Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер литиевых и железофосфатных аккумуляторов (Полезный прибор с замером внутреннего сопротивления.)
Сб, 07.03.2020, 14:19 | Сообщение # 51
  Постов: 2319   Друзья
Цитата булат ()
Резисторы 1206,0.25 Ватт каждый
Ну попробовать даже интересно.
Немного оффтопа. Недавно пришлось лезть в стиралку LG. Вылетел таходатчик. Оказалось проблема типовая. Там стоят резисторы по 680 ом по 2 штуки в парралель. 1206. В двух плечах.
Из 4 живой оказался только один. Остальные в обрыве. Но проработала машинка до этого 9 лет.
Давно собираюсь провести эксперимент. Перемычки 1206 в качестве предохранителей. Т.е. какой ток они могут держать и сколь велик разброс.
Сб, 07.03.2020, 21:07 | Сообщение # 52
iharl
  Постов: 355   Друзья
Цитата булат ()
Вот
Цитата
А вот с током совсем беда. На холостом ходу 0,09 А.
Для пущей убедительности прогнал через установку П321. Неутешительно. Беглого взгляда достаточно, чтобы всё понять.
0 А→0.090
0,1 А→0.194
1,0 А→1.124
Вот такая печаль.
Я по поводу прибора который купил iharl в этом посте (или посту-я не русский,не знаю как правильно ))) )
А по вольтам совсем все хорошо отклонения сотые вольт а ток в пределах 5%.
На фото показания замера тока.
Как доделаю этот девайс будет с чем сравнить. Ведь все познается в сравнении biggrin
Файлы: 0907559.jpg(291.0 Kb) · 8483219.jpg(297.6 Kb)
Отредактировал iharl - Сб, 07.03.2020, 21:14
Сб, 07.03.2020, 22:01 | Сообщение # 53
булат
  Постов: 1070   Друзья
5 % это даже отлично!
Добавлено (08.03.2020, 18:39)
Спаял свой вариант,от авторского отличается только применением TP4056,опорное 4,30 вольт на TL431,порты перекидал как удобнее развести плату
Резисторы получились 7,09 ом (18 шт по 130 ом) и 17,5 ом (12 шт по 220 ом,хотя теоретически должно быть 7,22 и 18,33 ом)
В ардуино я дуб-дубом,буду потихоньку прорываться
Отредактировал булат - Вс, 08.03.2020, 18:40
Вс, 08.03.2020, 23:03 | Сообщение # 54
iharl
  Постов: 355   Друзья
С чего-то надо начинать.
Заделал платку выводы поменял местами картинка есть но где то накосячил.
И плату...................... biggrin
Файлы: 6973368.jpg(263.8 Kb) · iharl_A1.lay6(401.2 Kb)
Пн, 09.03.2020, 00:16 | Сообщение # 55
булат
  Постов: 1070   Друзья
в смысле?
сравнения выложите?особенно результаты измерения внутреннего сопротивления
Добавлено (09.03.2020, 07:58)
Поправил скетч под себя,как сделать чтоб напряжение измерялось при внешнем опорном?
У меня опорное 4,3 в (TL431 с делителями на резисторах)
Код
coeff = 501/(float (analogRead(analogV_TL431)));      // считаем коэффициент погрешности опорного напряжения
volt = float (analogRead(analogV))*coeff*5.04/1024;      // 5В - опорное напряжение
voltC = float (analogRead(analogVC))*coeff*5/1024;    // Напряжение заряда
voltD = float (analogRead(analogVD))*coeff*5/1024;    // Напряжение разряда
voltD2 = float (analogRead(analogVD2))*coeff*5/1024;  // Напряжение разряда 2
Отредактировал булат - Пн, 09.03.2020, 00:43
Пн, 09.03.2020, 08:37 | Сообщение # 56
iharl
  Постов: 355   Друзья
Обязательно. biggrin
должно быть тут -
int adc_TL431 = 512; //задаём напряжение на источнике опорного (в попугаях АЦП) - для tl431 (2.5v) значение 512
Пн, 09.03.2020, 08:42 | Сообщение # 57
булат
  Постов: 1070   Друзья
Я разобрался,надо выставить
const float TL431 = 4.30;
analogReference(EXTERNAL);
потом так
volt = float (analogRead(analogV))*TL431/1024; // 5В - опорное напряжение
voltC = float (analogRead(analogVC))*TL431/1024; // Напряжение заряда
voltD = float (analogRead(analogVD))*TL431/1024; // Напряжение разряда
voltD2 = float (analogRead(analogVD2))*TL431/1024; // Напряжение разряда 2
Так то программа,написанная на Bascom работает,но не добавлена калибровка,хотел сравнить программы
Добавлено (09.03.2020, 08:44)
Не понятно что куда нажимать,вникаю...
Пн, 09.03.2020, 08:46 | Сообщение # 58
  Постов: 2319   Друзья
Честно говоря не понял зачем. 2,5 ни чем не хуже, а устанавливаются куда проще. Ну либо подстроечник и с него снимать 2,5 вольта. Настройка точности измерения тогда будет им, а не через меню.
В чем это выражается?
А выводы, как я понимаю, назначаются в библиотеке, не в скетче. И там вроде есть какие то ограничения. Но толком не знаю. Следы давних обсуждений.
Пн, 09.03.2020, 08:56 | Сообщение # 59
булат
  Постов: 1070   Друзья
Я просто уже вытравил и спаял плату,на ацп никаких делителей
Файлы: TLIA.lay6(198.9 Kb)
Пн, 09.03.2020, 09:14 | Сообщение # 60
булат
  Постов: 1070   Друзья
Файлы: 3754367.jpg(67.8 Kb)
