  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Как измерить ток в контуре?
Сб, 21.03.2020, 20:59 | Сообщение # 71
derba
  Постов: 841  Offline Мастер
А почему индуктивность не поставили в контур? Частота должна быть ок 22-24кгц, а не мегагерцы. В посту 62 видно, это L1 200 мкГн. А без индуктивности это бессмысленное занятие: смотреть на частоту.
Отредактировал derba - Сб, 21.03.2020, 21:02
Сб, 21.03.2020, 21:07 | Сообщение # 72
a69
  Постов: 105  Offline ОК
всё есть согласно схеме.
я поставил 290 микрогенри
Сб, 21.03.2020, 21:22 | Сообщение # 73
a69
осцилограф был подключён паралельно л3.теперь в точке а
замкнута л3 или разомкнута на результат не влияет
Файлы: 0320644.jpg(110.5 Kb)
Сб, 21.03.2020, 21:54 | Сообщение # 74
derba
Влияет, если замкнута первичка или разомкнута , но тут изменение столь незначительны, что не заметны и можно не учитывать. Просто хотелось проверить.
Какую частоту дает генератор? Вот, теперь подставляйте равенства частот генератора и частот свободных колебаний, когда добьетесь равенства, тогда меряйте напряжения на конденсаторе. Развертку можно сделать и помедленнее, например: одно колебание на весь экран. По наклону спада амплитуды вижу, что добротность велика, порядка сотни.
Отредактировал derba - Сб, 21.03.2020, 21:58
Сб, 21.03.2020, 22:05 | Сообщение # 75
a69
22 кгц
зачем такие сложные манипуляции?
Добавлено (21.03.2020, 22:19)
осцилограф намерял 21.7-21.8 кгц. генератор 22 кгц ровно. разница 1%.
можно конечно точно подогнать переменным конденсатором на 1 нан но зачем?
меня сейчас интересует разница в более чем 2 раза амплитуды при смене сечения провода и способа намотки индуктивности (200%) а не микроскопный 1%. ну и источник 175кгц так и не найден
Отредактировал a69 - Сб, 21.03.2020, 22:29
Сб, 21.03.2020, 22:20 | Сообщение # 76
derba
1 колебание 5 делений
3 колебание-4.7 делений. Между 1 и 3 колебанием 2 промежутка,
в формуле это число К.
Тогда добротность равна:
Q=(Pi*k)/(ln(U1/U2)=3,14159*2/ln(5/4,7)=6.28318/0,06187=365
Или около 350-380. На вторичке (напряжение подкачки) сколько? Если 5 в , то на конденсаторе в резонансе будет 365*5=1825в. Пусть погрешность, но больше тысячи, если напряжение меньше, значит меряете не в резонансе.
Можете повторить расчет, используя маркер, и колебания не к=2, а к=5-7, тогда расчет точнее.
Не придирайтесь, я показываю, как надо считать. Когда я делал индукционный нагреватель, то набил руку, и знаю, как оно считается.
Файлы: 4355063.jpg(114.6 Kb)
Отредактировал derba - Сб, 21.03.2020, 22:27
Сб, 21.03.2020, 22:47 | Сообщение # 77
a69
Цитата derba ()
Не придирайтесь
я просто поставил ту индуктивность что была намотана и сказал для информации. меня мелочные придирки неинтересуют, я сразу и не понял в чём именно могла быть придирка cool
Сб, 21.03.2020, 22:50 | Сообщение # 78
derba
Цитата a69 ()
Цитата a69 ()
Не придирайтесь
Не обращайте внимание. Я показал, как добиться мах показаний напряжения на конденсаторе, это загнать в резонанс, иначе будет напряжение значительно меньше.
Отредактировал derba - Сб, 21.03.2020, 22:52
Вс, 22.03.2020, 00:03 | Сообщение # 79
a69
ну я всегда просто щёлкал переключателями пока не видел на осциллографе максимальную амплитуду. пару секунд и резонанс готов.раз в 100 быстрее.
Пн, 23.03.2020, 08:21 | Сообщение # 80
новичок777
  Постов: 530  Offline Друзья
Спектр Вашего входного сигнала математически описан на рисунке.. В нем присутствуют как четные, так и нечетные гармоники. K= 1,2,3,4,5,6,7,8.... Число К -это номер гармоники, кратный 22 кГц . Поверьте, дядька Фурье был умным человеком.
Файлы: 9056073.png(3.9 Kb)
Отредактировал новичок777 - Пн, 23.03.2020, 08:41
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
