  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » TLIA-тестер Li-Ion аккумуляторов (измеритель емкости)
Сб, 21.03.2020, 19:28 | Сообщение # 1
булат
  Постов: 1070   Друзья
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ ЛИТИЕВЫХ АКБ
Устройство предназначено для измерения емкости Li-ion аккумуляторов и его заряда
Собрано на атмега8,дисплее WH1602 (без кириллицы),заряжалки с алиэкспресс и нагрузочного резистора
Схема не имеет защиты от переполюсовки!!!
Файлы: 9330608.jpg(74.4 Kb) · 8496136.gif(39.0 Kb)
Отредактировал булат - Сб, 21.03.2020, 20:36
Сб, 21.03.2020, 19:36 | Сообщение # 2
булат
  Постов: 1070   Друзья
При включении выводится надпись о подключении аккумулятора к устройству,после подключения аккумулятора начинается его заряд,на жки выводится знак зарядки,напряжение на аккумуляторе и ток заряда
После полного заряда заряд отключается и начинается разряд,ток разряда зависит от сопротивления резистора R1 (у меня 10 ом,можете ставить любой какой считаете нужным)
Каждую секунду происходит измерение напряжения на аккумуляторе,производится расчет тока через него и отобранная емкость,при достижении конечного напряжения разряда разряд отключается и включается заряд
Добавлено (21.03.2020, 19:42)
Выводится измеренная емкость аккумулятора,текущее напряжение на аккумуляторе и ток заряда
В устройстве 3 кнопки-"Режим","минус " и "плюс"
В рабочем режиме кнопка "режим" позволяет переключаться на режим дальше,кнопка "минус" и "плюс" выключают и включают подсветку дисплея
Все устройство питается от обычной зарядки сотового,необходимо подобрать что бы его напряжение не превышало 5,5 вольт на холостом ходу и способен был выдать ток равный выбранному току заряда (подробнее ниже) при напряжении не менее 4,5 в,у меня прекрасно справляется зарядное от тф алкатель (написано 5 вольт/520 ма)
Добавлено (21.03.2020, 19:49)
Модуль зарядки требует доработки-нужно
выпаять микросхему в корпусе SOT-23-6 (DW01-контроллер литий-ионного аккумулятора),замкнуть дорожки,которые шли к выводам 1,2,3 DW01
уменьшить номинал резистора R3-там стоит 1,2 ком,то есть ток заряда 1 ампер,слишком много для "малоемких" аккумуляторов,у меня стоит 5,1 ком (ток заряда около 250 ма)
Добавлено (21.03.2020, 20:03)
Установки-
все предустановки через кнопки,необходим испытательный аккумулятор и мультиметр
Нажимаем одновременно все 3 кнопки,как экран очистится отпускаем,на дисплее напряжение Vop-напряжение на выводе 21 атмега8,необходимо измерить это напряжение мультиметром (в режиме вольтметра) и выставить его кнопками "минус"/"плюс"
нажимаем кнопку "режим"-след пункт-установка номинала R3 на плате зарядки,подключаем к устройству мультиметр в режиме амперметра и аккумулятор,кнопками "минус"/"плюс" подгоняем показания амперметра и тока на дисплее (также на дисплее будет отображаться значение R3,но чуть меньше установленного,скорее всего накладывается внутреннее сопротивление TP4056)
ток заряда подогнали,снова нажимаем кнопку "режим",попадаем в режим установки разряда,все так же-подгоняем ток на амперметре и жки,но стоит немного подождать пока разогреется нагрузочный резистор,полминуты хватит
Нажимаем "режим"-пункт установки конечного напряжения разряда,по умолчанию 3,3 в-ставим какое нам требуется и снова нажимаем кнопку "режим"-все установки сохранятся в еепром
На данный момент тактирование от кварца 32768 не задействовано,зуммер тоже-поправимо если надо
В архиве протеус,схема,нех
Файлы: 4169455.jpg(63.3 Kb) · TLIA_000.zip(817.4 Kb)
Отредактировал булат - Сб, 21.03.2020, 21:02
Сб, 21.03.2020, 21:08 | Сообщение # 3
булат
  Постов: 1070   Друзья
Фузы на 8 МГц,включен контроль питания 4 вольта (чтоб не сбивалось еепром при скачках питания)
Плата которая сейчас у меня,соединения с заряжалкой проводками
Файлы: 2782632.jpg(73.4 Kb) · 1106516.lay6(63.4 Kb)
Сб, 21.03.2020, 23:05 | Сообщение # 4
  Постов: 4193   Модератор
Так как-то веселее wink
Файлы: 7777.lay6(56.2 Kb)
Вс, 22.03.2020, 05:41 | Сообщение # 5
булат
  Постов: 1070   Друзья
Прошивка с тактированием времени от часового кварца 32768 Гц
Теперь время идет точнее чем в предыдущей прошивке (там тактирование от внутреннего генератора атмега8,которое может "гулять")
Место еще есть,прошивка занимает 86% памяти
Файлы: TLIA_CLOCK_001.hex(19.4 Kb)
Отредактировал булат - Вс, 22.03.2020, 21:43
Вт, 24.03.2020, 12:22 | Сообщение # 6
iharl
  Постов: 355   Друзья
Если подытожить.
Получилось зарядно разрядное устройство с возможностью подсчета емкости.
Из полюсов экономия меньше бакса на МК. Но в тоже время добавили модуль контроля заряда.
Не сочтите за критику но это шаг назад.
Вот если не ограничивается atmega8. и использованием волшебной синей платки.
А добавить возможность теста батарей 6,9,12,18 вольт.
Но это уже будет другая история.
Вт, 24.03.2020, 12:53 | Сообщение # 7
  Постов: 4357   Друзья
iharl,
история одинакова,
начинается с тестера лития а в конце форума смотриш уже тестеры на 40вольт 200ампер и начинаеш как умалишенный листать назад в поисках последней "рабочей схемы и прошивки" под 3.7вольт
у меня уже таких три архива в которых ногу сломиш и по новой нужно отслеживать соответствие
Отредактировал apeks - Вт, 24.03.2020, 12:54
Вт, 24.03.2020, 13:32 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Не думаю что это шаг назад, к тому же волшебная синяя платка может выводить аккум из глубокого разряда заряжая его током в 100 ма. Хотелось бы иметь возможность несколько диапазонов тока зарядки, просто переключателем или перестановкой джампера на нужный ток. Я правильно понимаю сам ток разряда не измеряется а высчитывается.
Вт, 24.03.2020, 15:05 | Сообщение # 9
iharl
  Постов: 355   Друзья
Полезная функция для зарядного устройства. Но зачем измеряя емкость АКБ доводить до глубокого разряда ?
Цитата apeks ()
40вольт 200ампер
Вы не первый раз упоминаете данное устройство понятно 40 вольт но зачем 200 А ?
Вт, 24.03.2020, 15:19 | Сообщение # 10
булат
  Постов: 1070   Друзья
Конечное напряжение задается через меню с шагом 0,05 вольт,по умолчанию стоит 3,3 в
Заряд TP4056 по алгоритму,который оптимален при заряде Li-ion,считаю просто заряжать ограничивая ток,а потом напряжение не очень хорошо,была у меня зарядка на LM317,сильный нагрев при больших токах требует применение радиатора,и обвязка LM317 занимает много места
Насчет "шаг назад"-делайте на современных мк,можно ставить атмега88/168/328,если надо перекомпилирую
Тестирую,все норм,можно добавить зуммер,есть свободный порт-можно добавить измерение вн сопротивления
Жаль нет эталонного прибора что бы сравнить,так что точность особую не гарантирую
  • Страница 1 из 4
