  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » TLIA-тестер Li-Ion аккумуляторов (измеритель емкости)
Ср, 25.03.2020, 11:17 | Сообщение # 31
nolpofaze
  Постов: 670   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Нужно изменить ток разряда?
Там три режима.
а народу хочется плавненько кнопочками, по 1 миллиамперу (а особо требовательным, и по 1 микроамперу) biggrin
Цитата Лекс59 ()
Нужен просто заряд без замера?
Да пожалуйста, можно все изменить в скетче.
Не устраивает Ардуино?
Ну кто мешает собрать на голом МК?
а вот тут и камень преткновения. Если изменять для себя - то ардуйно, если на голом МК, то и изменять нечего sad или появиться 15 вариантов прошивок для каждой хотелки и как сказал apeks, варианты 40В и 2ХХХ Ампер biggrin в том числе.
Ср, 25.03.2020, 11:23 | Сообщение # 32
  Постов: 2163   Друзья
Тут вариантов три.
1. Переменный резистор большой мощности.
2. Регулировка как в электронной нагрузке с оху.. большим радиатором.
3. Где то в параллельной ветке на форуме была фотка губозакаточной машинки. biggrin https://radioskot.ru/_fr/143/4181610.jpg
Ср, 25.03.2020, 11:28 | Сообщение # 33
nolpofaze
  Постов: 670   Друзья
да ладно ) не такой уж и ох..., если до 1 А и питание вольт этак 9, то Ватт 5 выделиться на УЭ...
Ср, 25.03.2020, 12:00 | Сообщение # 34
  Постов: 8246   Модератор
У меня работает подобная зарядка на атмега 16. Схема и прошивка утеряна вместе с жестким диском. Ток и напряжение регулируется как душе угодно. Разряд тоже и идет в линейном режиме. Радиатор стоит где то 6х6 см с кулером. При токе 1а кулер не включается. Так что это вполне рабочий вариант.
Ср, 25.03.2020, 12:02 | Сообщение # 35
iharl
  Постов: 355   Друзья
Цитата vrytsev ()
Не могу понять, в чем проблема?
То устройство явно универсальнее. И дает возможность превратить его просто в зарядник при желании.
Так дорога сердцу именно Мега 8?
Согласен с Вами покоцали прибор а из плюсов Мега 8 по цен почти не отличается от 168 - стоил оно того ? ))))
Ср, 25.03.2020, 12:22 | Сообщение # 36
nolpofaze
  Постов: 670   Друзья
подобная поточнее, пожалуйста)
Ср, 25.03.2020, 16:53 | Сообщение # 37
булат
  Постов: 1060   Друзья
Цитата Лекс59 ()
Господа. Ну вот не пойму. Предлагал же устройство от tekagi.
Не нужен заряд до напряжения хранения?
Да ради бога, в скетче все это меняется.
Да пожалуйста, можно просто выбрать нужный режим в меню.
Там три режима. И номиналы (токи) можно менять при сборке.
Нужно изменить ток заряда?
Ну измените питающее напряжение. Просто питайте от регулируемого БП.
Там единственное серьезное отличие - CC-CV.
Ну так никто не мешает просто заряжать через ТР4056 без всяких заморочек.
Прямо аккурат в десяточку!!!
Я лишь попытался изменить программу,написанную в Ардуино (я ни в коем случае не хочу обидеть любителей ардуино),под атмега8,но эта среда "сжирает" память атмег... очень много,вернее сказать "сжирает" библиотеки,например оверсэмпленг,там примитивное-
сброс переменной
цикл 16 раз
циклическое измерение АЦП(проще говоря)
приращение к переменной ADCL/ADCH(к переменной плюсуется значение АЦП)
выход из цикла
в ардуино занимает 16 % атмега8,
в моем случае 2%!
Добавлено (25.03.2020, 18:16)
Переделайте на атмега8,а мы посмотрим что вы бы уместили в 8 кб
Не в обиду !
А на атмега16-можно разгуляться,памяти пруд пруди для LI-ION 4,2 вольта!
Вс, 29.03.2020, 07:29 | Сообщение # 38
булат
  Постов: 1060   Друзья
Подправленная программа,схема и фузы в первых сообщениях
Файлы: TLIA_CLOCK_002.hex(20.9 Kb)
  • Страница 4 из 4
