Экстренная замена дисплея транзистортестера на дисплея 1602
| Пн, 06.04.2020, 10:33 | Сообщение # 1
Bomba4180
Постов: 41 Offline
ОК |
Назад неделю случайно повредил шлейф дисплея популярного транзистортестера LCR T4. Попытки восстановить ничего не дает! И доставка нового дисплея из китая нужно 1,5-2 месяца ждать,а мне нужно проверить транзисторы и конденсаторы для источника питания заказчика. Возможна замена на винстаровский дисплей 1602 и с прошивкой микроконтроллера? В интернете есть информация,но очень мутно и непонятные рекомендации о псевдомастеров.
| Пт, 01.05.2020, 23:03 | Сообщение # 2
sonicmatik
Постов: 55 Offline
ОК |
Дабы не плодить темы помогите плз с восстановлением тестера у мня побился дисплей и я было подумал что тестеру хана , нашел через время на али нужный дисплей но детали с тестера некоторые были выпаяны а назад какие запаивать не помню . Те что подписаны запаял осталось допаять некоторые . У кого такой тестер подскажите номиналы буду благодарен за помощь ) Интересует нижний ряд резисторов и еще непонятно какой смд кондер припаивать под названием 100фарад.
| Сб, 02.05.2020, 00:26 | Сообщение # 3
DarkRus66
Постов: 1015 Offline
Друзья |
Ссылка уже дана постом выше, там есть и схема, и возможные замены дисплея. Вы не один с такой проблемой...
| Сб, 02.05.2020, 00:29 | Сообщение # 4
sonicmatik
Постов: 55 Offline
ОК |
О благодарочка ) Я уже нашел что надо но все равно спс ) Не призаметил или не придал значения ссылке а она важная ) Еще схему прилагаю , вот что за кондер 100 фарад ума не приложу ) ладно будем читать другой форум тогда...
Отредактировал sonicmatik - Сб, 02.05.2020, 00:31 |
| Сб, 02.05.2020, 01:00 | Сообщение # 5
ВIOS
Постов: 2688 Offline
Модератор |
Цитата sonicmatik (  ) вот что за кондер 100 фарад Особенно когда его там нет.
| Сб, 02.05.2020, 06:07 | Сообщение # 6
DarkRus66
Друзья |
Скорее всего дефект маркировки (или "очепятка") на плате, конденсатор скорее всего 1uF (или 0,1мкф), но не больше, судя по размеру. Посмотрите что должно быть по схеме.
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 02.05.2020, 06:08 |
| Сб, 02.05.2020, 11:47 | Сообщение # 7
sonicmatik
Постов: 55 Offline
ОК |
По схеме 10 нан , но по схеме и 10ком в цепи к gnd от 10го вывода атмеги, а на плате цифра 100ком. Короче впаял 10 нан и 100 ком посмотрим что будет. Я вообще думал выкидывать ))) Чисто случайно нарвался на экран для этого тестера. Осталось только лишь заказать дисплей.
| Сб, 02.05.2020, 23:38 | Сообщение # 8
DarkRus66
Друзья |
Дык у этого тестера схема-то самая обычная, даже преобразователей уровня для дисплея нет. Вместо стабилизатора напряжения на 3,3в для дисплея стоят просто 3 диода (проверьте что на самом деле стоит, кстати). В мануале на ТТестер у автора прибора по нему тоже есть заметки. Рекомендую почитать мануал. Если нет родного дисплея, то можно поставить любой другой совместимый (все что для этого надо, это переписать прошивку соответствующей дисплею), хоть 2х16, хоть от Нокии 5110. По ссылке выше люди уже так делали. Прошивку в любом случае желательно обновлять, т.к. родная китайская наверняка уже морально устарела (даже те что сейчас в данный момент продаются), они постоянно обновляются. Я только вчера обновил прошивку для своего M328+TFT, приедут эти желтоплатники (жду посылку), обновлю и их тоже.
| Вс, 03.05.2020, 00:35 | Сообщение # 9
Постов: 4357 Offline
Друзья |
sonicmatik, Цитата sonicmatik (  ) Осталось только лишь заказать дисплей. по дисплеям тестер полупроводников самый "богатый" у меня на дисплее от сименса а62, возможно еще один соберу когда нибудь на st7735s
| Вс, 03.05.2020, 01:16 | Сообщение # 10
DarkRus66
Друзья |
Мне не нравится мой ST7735s что шел вместе с набором, очень маленький (зрение уже не то что в молодости, приходится пользоваться всякими линзами, чтобы на нем что-то можно было рассмотреть). И в добавок еще и яркость подсветки недостаточна. Даже на 5110 дисплее и то информация более "читаема". Ищу что-то побольше... есть несколько дисплеев неизвестного происхождения, надо экспериментировать... (Пока карантин не закончился... )
