  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Экстренная замена дисплея транзистортестера на дисплея 1602 (Замена дисплея)
Вс, 03.05.2020, 08:16 | Сообщение # 11
  Постов: 4332   Друзья
DarkRus66,
Цитата DarkRus66 ()
очень маленький (зрение уже не то что в молодости, приходится пользоваться всякими линзами, чтобы на нем что-то можно было рассмотреть)
можно на ili9341 они побольше 2.4 2.8 3.2 и тоже кажется адаптированы в ТП
Вс, 03.05.2020, 12:36 | Сообщение # 12
sonicmatik
  Постов: 55   ОК
Я так понимаю эти тестеры возможно легко изготавливать самому. Было бы замечательно что бы в теме появилась прошивка на этот прибор. А плату может я нарисую в дипе только не знаю когда biggrin Они сейчас реально дороговатые 10 баксов отдавать за какую то печальную платку без корпуса если можно за 2 доллара сделать ее практически под любой корпус , из любого хлама выпаянного из тв или радиоприемников. Проблема тольк в дисплее ну и еще атмегу надо заказывать. Сча гляну сколько она там стоит. А ее же еще надо прошивать программатором короче не стоит того наверно.
Вс, 03.05.2020, 14:15 | Сообщение # 13
  Постов: 4332   Друзья
sonicmatik, выбирай www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/
а так лучше сначала окунутся в мир тестера
vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
vrtp.ru/index.php?s=2ccf4e3c0703cb1876bce37745e0f819&showtopic=16451&st=0
vrtp.ru/index.php?s=2ccf4e3c0703cb1876bce37745e0f819&showtopic=25020&st=0
vrtp.ru/index.php?showtopic=26668&st=0
самому стоит делать
из расчета 100р контролер 100р дисплей 100р текстолит и мелочевка
програматор можно не считать если шьеш "5 проводков Громова" ну а если потратился на 100р програматор свисток то раскидай его цену на все изделия что будеш прошивать, тут нет варианта что прогер куплен для разовой прошивки
Вс, 03.05.2020, 17:37 | Сообщение # 14
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Так новичок может и утонуть, столько информации сразу вылить smile
Но если есть желание что-то делать своими руками, то придется таки окунуться...
USB программатор USBASP стоит около 1,5 USD (или сколько там получится по курсу), его (программатор) можно сделать и самому (но понадобится зашить микросхему ATMega8), а для этого нужен другой программатор (т.е. проблема курицы и яйца). Но если на компьютере есть LPT порт, то простейший программатор можно сделать и "на коленке" из тех же 5-и проводков, или (что лучше) вот по такой схеме:
Или же по схеме ExtraPic для последовательного (COM) порта. Достаточно просто зашить какую-то из микросхем которые используются для популярных USB программаторов (ATMega8A для USBASP, или ATTiny2313 для USBISP).
Файлы: 2431352.gif(19.4 Kb)
Вс, 03.05.2020, 17:44 | Сообщение # 15
  Постов: 4332   Друзья
DarkRus66,
точно biggrin
преимущество ТП на сегодняшний день если что и нужно купить так только контролер, дисплей можно выдрать из подходящей старой мобилы чтоб данные с "картинкой" были, все остальные детали практически у всех есть в ящике с "хламом"
  • Страница 2 из 2
