Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-metr из двух схем (Есть ли смысл комбинировать?)
Вс, 09.08.2020, 14:58 | Сообщение # 1
redish
  Постов: 3644   Друзья
Много лет прослужил мне еср-метр по этой схеме:
только отличие в схеме питания сделал, переделал на имеющуюся МС34063
причем выручал не раз... но захотелось как-то повысить точность измерений( китайцев и мирона не предлагать- имеются..)
возникла мысля: совместить со схемой милливольтметра
1 вольт - 1 ом, 0.001ом точность, два диапазона: до одного ома и до 100 ом..
как считаете прокатит? совмещенный тумблер диапазонов , отдельное питание на лсд и пик(как по схеме) из первой убираем светодиоды и 3915... питание первой части по желанию - хоть на преобразователе, хоть для стационара простой двуполярник.
настройка и первой и второй схемы проще простого, плюс добавить щупы кельвина и красота...
Файлы: 1214971.jpg(143.6 Kb) · 4627501.jpg(180.1 Kb)
Вс, 09.08.2020, 17:15 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Первая ваша схема похожа на упрощенную схему Бирюкова. Я видел в интернете модификацию этого ESR метра с разрешением даже лучше - 0,0001 Ом (!), т.е. на порядок лучше чем эта. Но вроде ссылки уже мертвые, но можно откопать при желании. Фишка - в синхронном детекторе (поэтому я не уверен, что LM3915 тут можно так просто выкинуть).
Вот еще один вариант подобного ESR/C метра (правда, там разрешение слабое (0,1 Ом из-за софта), поэтому я вовремя остановился на полпути, не стал его делать. Но идеи оттуда можно использовать. Он использовал как основу для своего метра приборы опубликованые в журнале Электор (где-то у меня есть в коллекции).
Файлы: capacimeter-1.0.zip(122.2 Kb)
Пн, 10.08.2020, 09:24 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 350   ОК
Цитата DarkRus66 ()
...модификацию этого ESR метра
Наверное статья Малова Я. из журнала Радиохобби 2009 №3 стр.57 и №6 стр.43
Пн, 10.08.2020, 09:56 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3644   Друзья
можно поподробнее?
Пн, 10.08.2020, 10:32 | Сообщение # 5
  Постов: 3506   Модератор
redish, Забей в гугл - МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR С ПОВЫШЕННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 0,0001 ОМ.
Первый сайт твой. Читать там много есть чего.
Пн, 10.08.2020, 11:33 | Сообщение # 6
redish
  Постов: 3644   Друзья
Sam, спасибо, почитал.Но просто я к чему: есть у меня уже две схемы, причем опробованные в железе. Так и просятся одна к одной...
