Подключение амперметра к токовому шунту
| Пн, 26.10.2020, 00:57 | Сообщение # 11
PVladimir
Постов: 834
Друзья |
Вот нашел Однако будет грубейшей ошибкой полагать, что амперметр класса точности 0,5 обеспечивает во всем диапазоне измерений погрешность результатов измерений ±0,5 %. Значение погрешности δо увеличивается обратно пропорционально х, то есть относительная погрешность δ(х) равна классу точности измерительного прибора лишь на последней отметке шкалы (при х = хк). При х = 0,1хк она в 10 раз больше класса точности. При приближении х к нулю δ(х) стремится к бесконечности, то есть такими приборами делать измерения в начальной части шкалы недопустимо.
Шунты разделяются на классы точности 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 и 0,5. Число, определяющее класс точности, обозначает допустимое отклонение сопротивления шунта в процентах его номинального значения.
Отредактировал PVladimir - Пн, 26.10.2020, 01:00 |
| Пн, 26.10.2020, 09:32 | Сообщение # 12
msmmmm
Постов: 1161
Друзья |
PVladimir, для шкальных приборов при определении класса используется не относительная, а приведенная погрешность (коэффициент приведения, как правило - диапазон измерения прибора). Цитата из Вики: "Для стрелочных приборов принято указывать класс точности, записываемый в виде числа, например, 0,05 или 4,0. Это число дает максимально возможную погрешность прибора, выраженную в процентах от наибольшего значения величины, измеряемой в данном диапазоне работы прибора. Так, для вольтметра, работающего в диапазоне измерений 0—30 В, класс точности 1,0 определяет, что указанная погрешность при положении стрелки в любом месте шкалы не превышает 0,3 В. "
| Пн, 26.10.2020, 18:22 | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
msmmmm, А что же в моём случае, получается погрешность 5 Ампер?
| Пн, 26.10.2020, 23:09 | Сообщение # 14
msmmmm
Постов: 1161
Друзья |
Цитата WELL_85 (  ) А что же в моём случае, получается погрешность 5 Ампер? У шунта нет диапазона измерений, только номинальное значение. В этом случае считается относительная погрешность (впрочем, так она совпадает с приведенной, если коэффициент приведения - номинальное значение сопротивления шунта).
Цитата WELL_85 (  ) 500 ампер / 75мВ. класс точности шунта 0.5 Абсолютная погрешность, вносимая в измерение тока шунтом, должна быть в пределах +/- 2,5 А. Суммарная погрешность измерения - сумма погрешностей первичного преобразователя (шунта) и вторичного преобразователя (прибора с индикацией). Сумма может быть алгебраической (проще, но суммарная погрешность завышается), и геометрической (точнее, но сложнее). В данном случае нужно сложить максимальные расчетные абсолютные погрешности (в амперах) шунта и показывающего прибора и посчитать общую приведенную погрешность. Только зачем так загоняться? Это что будет? А то мы так дойдем до определения доверительных границ погрешности результата измерения при доверительной вероятности 0,95, или, вообще, 0,99.
Отредактировал msmmmm - Пн, 26.10.2020, 23:11 |
| Пн, 26.10.2020, 23:34 | Сообщение # 15
WELL_85
Постов: 1038
Друзья |
Цитата msmmmm (  ) Только зачем так загоняться? Просто любопытно, для общего развития
