Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Снятие сигнала с провода (Прошу помощи в изготовлении устройства)
Пн, 12.10.2020, 20:09 | Сообщение # 1
Artem9338
  Постов: 3   ОК
Уважаемые товарищи,прошу помощи в изготовлении устройства с помощью которого можно снять информацию с провода. Изготавливаю макет технического канала утечки информации для наглядного показа обучающимся. В качестве источника сигнала обычный МП3 плеер(любой источник звука) в качестве провода обычный кабель aux не экранированный,суть задачи в том,что бы снять сигнал с этого провода индуктивным способом. Я брал ферритовое кольцо, сделал на нём намотку медным проводом сечением 0,06 около 600 Витков, подключил к усилителю на вход,через кольцо пропустил провод aux и в итоге на выходе усилителя получил отчётливый сигнал (в моем случае музыка,которую я передавал с плеера) но очень очень тихо, прошу помощи,знаний не хватает,а спросить не у кого, нужно что бы на выходе получился полноценный громкий сигнал, который услышат окружающие. Может кто то сможет посодействовать в изготовлении данного устройства,в долгу не останусь, работа очень важна
Пн, 12.10.2020, 20:22 | Сообщение # 2
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
Цитата Artem9338 ()
но очень очень тихо
какой усилитель?
попробуй подключить в микрофонный вход ,если будут искажения ,перегрузка усилителя,поставь делитель или уменьши количество витков
Пн, 12.10.2020, 21:01 | Сообщение # 3
Artem9338
  Постов: 3   ОК
Я брал за основу усилитель который на фото,на выход данного усилителя поставил разъем aux и подключил к нему компьютерные колонки которые со своим усилителем. Колличество Витков увеличивал, соответственно возросло сопротивление катушки и на выходе усилителя ничего не слышно от этого,так же уменьшал количество витков,но так же не помогло,на выходе тихое звучание
Файлы: 3876919.jpg(78.4 Kb)
Пн, 12.10.2020, 21:16 | Сообщение # 4
PVladimir
  Постов: 834   Друзья
попробуй убрать R2 и увеличить емкость С1
Цитата Artem9338 ()
поставил разъем aux
как подключил (вместо наушника ,сопротивление поставил)
пропустить нужно 1 провод (трансформатор тока)
Пн, 12.10.2020, 22:18 | Сообщение # 5
Artem9338
  Постов: 3   ОК
Понял, попробую убрать r2 и увеличить ёмкость c1. Да, вместо наушников я поставил резистор и конденсатор 104,без них не работают компьютерные колонки. А может быть такое,что ферритовое кольцо я взял не подходящее для таких целей?
