Проблемы с VC9808+
| Ср, 04.11.2020, 09:58 | Сообщение # 1
petrovitsh
Постов: 368 Offline
Друзья |
Появились глюки тестера. Температуру не мерил изначально ( при подключении датчика не менялись показания, сам датчик на другом тестере работает). Стал врать при измерении тока, сильно занижает на всех пределах. Переключатель чистил. Нашёл схему VC9808 без +. Подскажите как разобраться, не могу понять, положения переключателя ( что замыкается) при включении соответственного предела измерений. Одни квадратики. Остальное всё мерит нормально.
Отредактировал petrovitsh - Ср, 04.11.2020, 09:59 |
| Пн, 09.11.2020, 07:06 | Сообщение # 2
iharl
Постов: 355 Offline
Друзья |
Температура и ток собрана на одном ОУ. Начать с проверки обвязки и самого ОУ. Насколько линейно врет прибор ?Цитата petrovitsh (  ) сильно занижает на всех пределах это как в чем силу мерели ?
Отредактировал iharl - Пн, 09.11.2020, 07:06 |
| Пн, 09.11.2020, 09:26 | Сообщение # 3
petrovitsh
Постов: 368 Offline
Друзья |
Раньше ток на всех пределах мерил нормально. Температуру показывал больше 600 градусов. Не заморачивался. Сейчас мерю ток, например на пределе 200ма, при 28ма сгорает предохранитель 0,25а, получается в 10 раз врёт. На пределе 20а тоже сильно врёт. Или точка стоит не в том положении. Переключатель проверил, контакты как на картинке, мои размытые фото. По схеме, понял, что квадраты, это дорожки переключателя, но не нарисованы подвижные контакты. Сейчас варю машину, принесу стрелочный прибор и сравню показания, потом отпишусь.
| Пн, 09.11.2020, 10:24 | Сообщение # 4
petrovitsh
Постов: 368 Offline
Друзья |
Сейчас сравнил со стрелочным. Я ошибался, на пределе 20а, показывает нормально ( на фото ток 1,85а). На пределе 200ма садит ток с 150 ма ( на стрелочном, без подключения цифрового) до 70ма с подключением и на цифре ток 1ма. Наверное ОУ вылетел, хотя не понятно, на пределе 20а на него должно подаваться через делители. Возможно какой то резистор делителя сгорел. Надо разбираться.Какой ОУ отвечает за ток? Предел 20а, норма
 Стрелочный 150ма
 При подключении цифрового, предел 200ма
| Пн, 09.11.2020, 10:41 | Сообщение # 5
iharl
Постов: 355 Offline
Друзья |
Цитата petrovitsh (  ) Сейчас мерю ток, например на пределе 200ма, при 28ма сгорает предохранитель 0,25а, получается в 10 раз врёт. На пределе 20а тоже сильно врёт.
Был похожий прибор при измерении тока пошел дым. Оказалось отпаялся токовый - шунт пропаял заменил сгоревшие резисторы. Короче привезли его мне из Одессы. Очень не качественная пайка много не пропаев на плате, видны под микроскопом. Сборка -"дикий китай". Лечение брать флюс типа ЛТИ-120 понять все элементы, затем мыть плату.
Прежде чем тыкать в Амперы проверьте шунты.
Ампер метр калибруется просто без гаража. Соединяем последовательно (гирляндой) - Прибор , эталонный А метр, батарейку 1,5-9В, резистор и сравниваем показания
| Пн, 09.11.2020, 15:31 | Сообщение # 6
petrovitsh
Постов: 368 Offline
Друзья |
Спасибо, попозже буду разбираться. Всё контакты пропаял и отмыл уже очень давно.Ток так и мерил, два прибора последовательно, это мы знаем. Второй прибор привёз из гаража, так что никак без него.Добавлено (20.11.2020, 13:25) --------------------------------------------- Сегодня, наконец, занялся прибором. Вопрос с измерениями - ма решил. Был пробит один из диодов М7. Заменил оба на 1n4007. Вопрос с температурой остался. Без датчика показывает 25 град., с датчиком 652, при нагревании кратковременно зажигалкой падает до 340.Такой дефект был изначально после покупки. Проверил поздно, отзыв уже оставил. Тестер покупал давно, лет 6-8 назад.Температура меня пока не волнует, отложу до лучших времён.
