Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Бракованный китайский термометр!
Ср, 16.12.2020, 22:47 | Сообщение # 1
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Приветствую всех! Нужен совет мастеров. Приобрел на Али маленькие цифровые термометры, а они оказались бракованными, т.е. показания у них постоянно скачут примерно на 1-2 градуса. И все это как-то хаотично, то одно, то другое. До этого уже заказывал такие, хоть и точность у них посредственная, но мне как-то хватало для дома, по этому знаю, что такого прыганья быть не должно точно.
Разобрал оба рабочий и бракованый, оказалось, что ун них разница в схемах. На новой нехватает резистора и еще дорожки не такие немного. По началу не заметил этого и запаял резистор на 105, но ничего не изменилось, а потом исправил дорожки как на другой схеме. Прыжков теперь нет, но вот показания стали что-то уже очень сильно врать, на 2-2.5 градуса. Что можно сделать еще??? Или уже на помойку???
Ср, 16.12.2020, 22:48 | Сообщение # 2
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Вот фото платы рабочего и не очень.
Файлы: 7837251.jpg(121.8 Kb) · 2060061.jpg(113.1 Kb) · 0369299.jpg(96.7 Kb)
Ср, 16.12.2020, 22:51 | Сообщение # 3
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
А вот еще нашел статью и фото платы в интеренте, автор пишет, что нормально работает и она точно сооответствует моему рабочему экземпляру платы.
Добавлено (16.12.2020, 22:53)
Может я зря все это перепаял и дорожки обрезал, может в этом вообще все по другой схеме сделано??? А как вообще на нем калибруется температура??? Там на плате что-то очень много пустых мест для деталей.
Файлы: 4208582.jpg(110.1 Kb)
Чт, 17.12.2020, 17:37 | Сообщение # 4
iharl
  Постов: 355   Друзья
комма
прыгают показания возможно села батарейка.
попробуйте добавить емкость по питанню и в обвязке датчика.
Датчик может быть дешовый с погрешностью. или приклеен в колбе плохо.
Какие температуры меряли и какие результаты имели ?
Что в качестве эталона брали ?
Отредактировал iharl - Чт, 17.12.2020, 17:38
Чт, 17.12.2020, 18:24 | Сообщение # 5
MishkA777G
  Постов: 148   ОК
Вечер добрый! Батарейки точно здесь не причем, ставил новые, потом менял на рабочем, где не прыгают показания и на рабочем ничего не меняется. Тем более тот, что я перепаял теперь не прыгает, а показания стоят четко. В общем сегодня еще разок поэксперементировал и понял, что показания у двух новых одинаковые, даже переделка на точность не повлияла. Проверял по другому такому же китайскому термометру, который до этого сравнивал с обычным комнатным.
На сколько я понял, добавления резистора в схему резистора повлияло на быстроту обновления показаний, теперь если погрузить датчик в горячую воду или держать в руке, то приходится ждать долго, примерно минуту две. Так же он долго сбрасывает показания.
А вот на прыгающем наоборот датчик считывает очень быстро, видимо от этого показания на нем и прыгают значения, так как частота обновления частая.
Добавлено (17.12.2020, 18:28)
Там если даже взглянуть на маркировку платы, то сразу видно, что они разные, как и сама схема разная. В интернете пробовал искать по этой маркировки, так ничего и не нашел. Не очень силен в этих схемах, врядли сам смогу разобраться, куда какую емкость добавить.
