Беда с осцилографом Fluke 123
| Ср, 29.05.2013, 23:26 | Сообщение # 1
mboy
Постов: 20
ОК |
Нужна диагностика осцилографа Флук 123, точнее, суть проблемы такова: Прибор долго лежал, соответсвенно акум разрядился полностью и уже не захотел совсем заряжаться, сделал вывод что плотность потерена окончательно. решил купить новый акум, думал что проблема разрешится, но все осталось так же, аппарат не заряжается , но индикация светица , что зарядка идет. Он отлично работает от сети т.е. от штатного бп. Но нужна портативность. Напишу сразу, звонил в сервисный центр, но ни чего позитивного мне там не сказали(( Возможно у кого то есть такой же, хотел бы попробовать включить его с заведомо исправным акумом или мой акум в рабочий прибор , потому что есть подозрения на то что я купил новый, но он совсем не новый... просроченный (( Конечно помощь мне , не останется без наказанной... Очень прошу откликнутся и помочь)
Отредактировал mboy - Ср, 29.05.2013, 23:45 |
| Чт, 30.05.2013, 19:22 | Сообщение # 2
megos
Постов: 3532
Друзья |
mboy, проверь аккумы мультиметром, может и правда мёртвые.
| Чт, 30.05.2013, 19:28 | Сообщение # 3
Постов: 9198
Друзья |
а лучше аккумуляторы проверить под нагрузкой))) так как может проседает при включение) у аккумуляторов это бывает)
| Чт, 30.05.2013, 23:28 | Сообщение # 4
mboy
Постов: 20
ОК |
было бы очень не плохо, заведомо исправный акум с рабочего устройства, вставить в мой, и выявиить точно , акум или флук сломался...
| Чт, 30.05.2013, 23:42 | Сообщение # 5
megos
Постов: 3532
Друзья |
mboy, проверь аккум, это не сложно, а много вопросов отпадут. Кстати, какой аккум? Дай его параметры, скажем, как проверить
| Чт, 30.05.2013, 23:47 | Сообщение # 6
mboy
Постов: 20
ОК |
акум такой : FLUKE BP120MH, в нем четыре банки, и четыре проводочка, плюс и минус и еще два , я так понял для контроля зарядки.
| Чт, 30.05.2013, 23:49 | Сообщение # 7
megos
Постов: 3532
Друзья |
mboy, что на нём написано? Тип, напряжение,ёмкость? Можно и фото
| Чт, 30.05.2013, 23:56 | Сообщение # 8
mboy
Постов: 20
ОК |
да конечно
| Чт, 30.05.2013, 23:57 | Сообщение # 9
mboy
Постов: 20
ОК |
вот еще фото
| Чт, 30.05.2013, 23:57 | Сообщение # 10
mboy
Постов: 20
ОК |
и сам разьем
