  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Беда с осцилографом Fluke 123 (прошу помощи, ищу спеца по осцилографам, нужна диагностика.)
Пт, 31.05.2013, 00:27 | Сообщение # 11
megos
  Постов: 3532  Offline Друзья
mboy, блин, а аккум-то нестандартный, от телефона не подкинешь sad
Мультиметр есть? Полностью заряженный аккум должен выдовать примерно 5,5 В, или чуть больше. Если есть регулируемый блок питания- подкинь 5 Вольт вместо батареи, с учётом полярности конечно. Если заработает- то точно, проблема в батарее.
Пт, 31.05.2013, 01:03 | Сообщение # 12
mboy
  Постов: 20  Offline ОК
прибор прекрасно работает от своего БП, но как только отсоединяешь его от БП, проходит несколько минут и он гаснет (индикатор показывает полностью разряженный акум). Возможно не берет заряд акум, или не работает микросхема или что там в нем вообще, по заряду акума...
завтра померию акум мультиметром (такой имеется)
Пт, 31.05.2013, 01:24 | Сообщение # 13
megos
mboy, если гаснет поле пары минут- аккум плохо держит заряд!Видать косяк в нём,если есть возможность, проверь его под нагрузкой в 300 мА, он должен продержать хотя бы 6-8 часов.
Пт, 31.05.2013, 01:34 | Сообщение # 14
mboy
сейчас нет такой возможности, на работе ни как, а дома грудной ребенок(жена ругается).
а есть еще методы?
Пт, 31.05.2013, 04:01 | Сообщение # 15
megos
Нагрузи его хоть чем нибудь,резистором на 15-20 Ом, лампочкой,подходящего напряжения и тока, двумя светодиодами последовательно. Если аккум дохнет сразу- в помойку, или попробовать тренировку- заряд-разряд,может ёмкость и наберёт.
Пт, 31.05.2013, 18:28 | Сообщение # 16
NKR13265
  Постов: 5710  Offline Друзья
обычный NI-MH аккум,почему 4 проводов не ясно(для металлгидридных контроллер не нужен),да и товар сомнительного качества,таких аккумов с такими размерами и с таким током не бывает,вроде по размерам банка на 800ма и скорее всего проблема в нем
Отредактировал NKR13265 - Пт, 31.05.2013, 18:37
Пт, 31.05.2013, 23:35 | Сообщение # 17
mboy
Сегодня померил напряжение без нагрузки, вольтметр показал 5.5В
старый (который был изначально списан) выдает 1 вольт, но он наверняка умер из за старости, ему больше 5ти лет. ниже будут фото тот который зеленый ,это старый и судя по всему оригинальный. он как раз выдает 1 вольт, И был куплен черный (это новый) сегодня он выдал 5.5 вольт , но зарядку продержал минут 10ть.
Сегодня при подробном сравнивании, обнаружил что конектор соединения с прибором у них одинаковые, но проводочки по разному распинованны, т.е черный (минус) и красный (плюс) но обоих одинаково в пинах, а вот желтый( соединен с минусом через 800 Ом) и белый (соединен с минусом через диод), соеденены по разному и причем на оригинальном (зеленый) все звонится, а на черном (новый-не оригинал) не звонится.
возможно эти проводочки которые на новом не соединяютя с прибором и отвечают за зарядку или как минимум за индикацию.
И хотельсь бы узнать у реальных пользователей флков 120й серии, какой значек светится когда прибор заряжается, и как ведет себя прибор при зарядке в выключенном состоянии?
покупал новый акум в королеве, в интернет-магазине написанно что гарантия 12 мес., вот ищу чек, хочется посетить данную контору, возможно поменяют по гарантии и не совпадению пинов.
Пт, 31.05.2013, 23:37 | Сообщение # 18
mboy
фото зеленого, был при покупке (вроде оригинал)
Файлы: 6665936.jpg(177.8 Kb)
Пт, 31.05.2013, 23:37 | Сообщение # 19
mboy
фото зеленого
Файлы: 6274539.jpg(155.8 Kb)
Пт, 31.05.2013, 23:38 | Сообщение # 20
mboy
отличия конекторов, проводочки в разных пинах...(
Файлы: 6664176.jpg(122.7 Kb)
  • Страница 2 из 4
