Универсальный двухканальный измерительный прибор
| Чт, 08.12.2016, 13:20 | Сообщение # 71
Постов: 8958 Offline
Модератор |
Цитатаctc655 (  ) А если в качестве датчика тока использовать внутренний резистор ( Р7) блока питания и подстроечником настраивать пределы. Или наоборот в БП использовать датчик амперметра. Я так и делал, правда не в этом блоке питания. Использовал резисторный делитель и с него выводил сигнал после ОУ с измерительного блока на вход регулировки тока БП. Резисторы только постоянные, никаких подстроечников. Они очень плывут и от температуры и сами по себе от времени.
| Чт, 08.12.2016, 13:36 | Сообщение # 72
Maks1672
Постов: 234 Offline
ОК |
Цитатаctc655 (  ) Судя по схеме, то вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки. , получается просто удалить шунт на ВА? 300 человек собрали ВА а как подключить ХЗ
Отредактировал Maks1672 - Чт, 08.12.2016, 13:42 |
| Чт, 08.12.2016, 14:27 | Сообщение # 73
Постов: 2012 Offline
Друзья |
Сергей78 дал хорошую подсказку. Раз в оригинальной схеме БП применен резистор 0,47 Ом, а для ВА надо сопротивление шунта 0,1 Ом то 0,47 можно собрать из 0.1 и 0.37 Ом. Хотя я думаю что 0.47 не принципиально. Сейчас нарисую подключение.
| Чт, 08.12.2016, 14:54 | Сообщение # 74
Друзья |
Примерно так.
| Чт, 08.12.2016, 22:10 | Сообщение # 75
Maks1672
Постов: 234 Offline
ОК |
Спасибо, чуть позже попробую на работу надо.
Добавлено (08.12.2016, 22:10) --------------------------------------------- Добрый вечер. Пред тем как все спалить спрошу еще раз. схема БП , а к нему прицепить хочу ВА собираюсь подключить так - "вольтметр на выход БП, а амперметр к минусу нагрузки. Общий провод прибора должен быть соединен с общим проводом БП толстым проводом, т.к. через него течет ток нагрузки" Сам БП работает - на мультиметре все четко, Подключаю ВА напряжение на выход БП , а амперметр куда? Надо ли убирать шунт с ВА?
Отредактировал Maks1672 - Чт, 08.12.2016, 22:12 |
| Чт, 08.12.2016, 22:27 | Сообщение # 76
Модератор |
Maks1672, Вот как надо сделать. Только вместо меременного резистора желательно сделать резистивный делитель на постоянных резисторах. Но пока пробуй так. Соединять точки с одинаковыми номерами.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 08.12.2016, 22:28 |
| Чт, 08.12.2016, 22:32 | Сообщение # 77
Maks1672
Постов: 234 Offline
ОК |
Спасибо, буду делать.
| Пт, 09.12.2016, 07:22 | Сообщение # 78
romuko122
Постов: 361 Offline
Друзья |
Maks1672, немного не в тему, но спрошу - какие транзеля ставил? Сам этим блоком пользуюсь, отлично работает с кт961 и кт 827.
| Вс, 11.12.2016, 22:58 | Сообщение # 79
Maks1672
Постов: 234 Offline
ОК |
Ставил : BD 139, TIP35C. Схему подключения АВ возьму наверно вот такую: как делал "dubok963" на другом сайте. Мне не очень понятно, как надо сделать по совету - "Сергей-78", не понятно что "ВА" - будет показывать.
Отредактировал Maks1672 - Вс, 11.12.2016, 23:03 |
| Вс, 11.12.2016, 23:08 | Сообщение # 80
Модератор |
ЦитатаMaks1672 (  ) Схему подключения АВ возьму наверно вот такую: как делал "dubok963" на другом сайте И чем же она отличается . Один в один
