  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Универсальный двухканальный измерительный прибор (измерение температуры, тока, напряжения и т.д. и их сочетани)
Пн, 12.12.2016, 21:22 | Сообщение # 81
Maks1672
  Постов: 234   ОК
Сории, туплю почерному. Просто сразу не вьехал.
Отредактировал Maks1672 - Вт, 13.12.2016, 00:55
Пн, 07.09.2020, 19:05 | Сообщение # 82
valik1979
  Постов: 16   ОК
Собрал и я этот вольтамперметр. Вольтметр работает нормально, но десятки вольт не показывают, амперметр - скачут показания при нагрузке(автомобильная лампочка 12в). Может я чего то еще упустил?
Файлы: VAmetr_LED_2x3_.lay6(208.1 Kb) · s_VA_ak.hex(16.0 Kb)
Отредактировал valik1979 - Пн, 07.09.2020, 19:08
Пн, 07.09.2020, 19:50 | Сообщение # 83
  Постов: 8861   Модератор
Значит на измерительном входе тока отсутсвует конденсатор.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 07.09.2020, 20:55
Пн, 07.09.2020, 20:29 | Сообщение # 84
valik1979
  Постов: 16   ОК
Так в схеме его нет, правда резистор (шунт) поставил с неверным номиналом (вместо 0,01 поставил 0,1 ом), это только сейчас заметил.
Добавлено (07.09.2020, 20:37)
Вместо LM2904 ставил LM358
Файлы: 0377443.gif(64.3 Kb)
Отредактировал valik1979 - Пн, 07.09.2020, 20:42
Пн, 07.09.2020, 21:01 | Сообщение # 85
Добавьте конденсаторы емкостью от 0.1 до 1 мкф в указанные места. И пожалуйста уменьшите размер вашей схемы, что бы не распирало страницу.
Файлы: 5230545.jpg(106.4 Kb)
Пн, 07.09.2020, 21:39 | Сообщение # 86
valik1979
  Постов: 16   ОК
Честно сказать не в курсе как её уменьшить, за совет с конденсаторами спасибо, завтра попробую поставить по 0,1 , и наверное на кнопки тоже , имеется дребезг контактов. С вольтметром интересно, в протеусе напряжение с десятками показывает, а у меня в железе только целые...
Добавлено (08.09.2020, 20:01)
Ничего не получилось, и с нагрузкой и без показания амперметра колеблются.
Вт, 08.09.2020, 20:34 | Сообщение # 87
Попробуйте эту прошивку.
Файлы: V2A_ATMEGA8_LED.zip(2.9 Kb)
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 08.09.2020, 20:35
Ср, 09.09.2020, 11:02 | Сообщение # 88
valik1979
  Постов: 16   ОК
не получилось, показывает что то не понятное, может из-за того что индикатор стоит с общим катодом
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
