Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Осциллограф: покупка и первые шаги в изучении
Чт, 28.03.2019, 20:27 | Сообщение # 121
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата краб ()
нервинным
Нервным?
Добавлено (28.03.2019, 20:27)
Уже стал...
Добавлено (28.03.2019, 20:36)
Не,буду цифровой брать...как только деньги появятся...
Чт, 28.03.2019, 20:48 | Сообщение # 122
  Постов: 7547   Друзья
46БРАТ46, biggrin Именно нервинным будешь
Чт, 28.03.2019, 22:21 | Сообщение # 123
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Ору!!!! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (28.03.2019, 22:23)
Не могу!!!несколько раз пересматривал!!!!!!
Добавлено (28.03.2019, 22:27)
Не могу никак поймать осцилограмму-только вроде все поймал...кааааааак все замельтишит!!!!!!!!!!! wacko wacko wacko транс там вроде мощный,гудит уж сильно громко, на зч его разобрать...оправдает потраченные деньги...или выставить на авито...за 1000р. biggrin
Пт, 29.03.2019, 05:19 | Сообщение # 124
  Постов: 2981   Друзья
Найти инструкцию и настрой , возможно он не исправен , что ты хотел за 500р , там только ради корпуса его стоило купить за такие деньги ! Вскрой и проверь конденсаторы , если не получится настроить ..
Пт, 29.03.2019, 09:30 | Сообщение # 125
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Калибровал-не помогает, такое впечатление что построечники сами меняют сопротивление в тот момент когда отпускаешь...
Добавлено (29.03.2019, 09:41)
Согласен! У него ещё усилок "романтика108" в нерабочем состоянии за 500р.думаю надо забрать по быстрому! biggrin
Отредактировал 46БРАТ46 - Пт, 29.03.2019, 10:02
Пт, 29.03.2019, 10:06 | Сообщение # 126
  Постов: 2319   Друзья
Именно так. Нужна диэлектрическая отвертка.
Про синхронизацию. Найдите схему и посмотрите как она работает. Быть может там что либо неисправно.
Я бы советовал вскрыть и если там есть старые электролиты, заменить на современные.
Транс у него гудеть не должен. Проверьте обтяжку, поставьте резинки.
У моего друга такой был. Предмет зависти в молодости. Он работал им даже спустя много лет. Все было нормально.
Калибровать, пока вы не освоили основы работы с ним не стоит. Только навредите самому себе.
А вот система пересчета делителей там замудреная. я писал об этом. Я так и не вьехал, но мой друг прекрасно там ориентировался.
Не спешите разочаровываться. Ослик нормальный. Возможно его просто нужно привести в чувство.
Пт, 29.03.2019, 10:31 | Сообщение # 127
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Да там сверху ручки пластиковые..
Пт, 29.03.2019, 14:17 | Сообщение # 128
  Постов: 2319   Друзья
Тогда это не калибровка biggrin Хотя тут термины могут по разному применяться. Например ручку плавного изменения чувствительности можно применить для калибровки прибора под конкретное значение по сетке.
Главное внутри пока ничего не крутите наобум. Там могут быть подстроечные сопротивления и подстроечные конденсаторы на плате. Вот они точно для калибровки.
Изменение настройки потенциометра после его отпускания говорит о его износе.
Замена.
Ремонт самого потенциометра возможен не всегда да и гемороен.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 29.03.2019, 14:35
Пт, 29.03.2019, 16:57 | Сообщение # 129
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Не,внутрь лезть неохота пока что...щуп надо придумать...и крепление на гнездо...
Пт, 29.03.2019, 17:06 | Сообщение # 130
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Провод антенный прям голышом кинул...получилось вывести на экран,теперь осталось научится считать... biggrin
Других проводов экранированных нет,этот хоть и жёсткий,но на этих частотах помех вроде не возникает...
Файлы: 8249056.jpg(241.6 Kb)
