Модератор форума: Sam, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Погодные метеостанции
Пт, 20.09.2013, 13:24 | Сообщение # 1
  Постов: 11281  Offline
ЦИФРОВАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ АССИСТЕНТ
После того, как купил уличный термометр на липучке, и при первом же сильном дожде он улетел на асфальт, задумался о приобретении чего-то более серьёзного и удобного (облом было постоянно на балкон бегать смотреть показания). Остановился на метеостанции Assistant AH 1978. Вместе с доставкой и доп. гарантией 2 года обошлась в 45 баксов. Пришлют - напишу обзор...
Метеостанция Assistant AH 1978
Функциональность
Тип метеостанция
Измерение температуры (OUT) есть
Измерение влажности в помещении, на улице
Барометр есть
Дополнительные функции прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Особенности
Выносной датчик беспроводной (радиус приема 100 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
Передача данных частота передачи 433,92 МГц
Питание автономное/от сети, батареи типа ААА
Отображение информации цифры и символы
Дисплей с подсветкой
Настенное крепление есть
Размеры (ВхШхТ) 172х51х48 мм
Дополнительная информация отображение внутренней и внешней температуры и влажности при помощи цветных гистограмм
Файлы: 5833942.jpeg(43.9 Kb)
Пт, 20.09.2013, 17:54 | Сообщение # 2
  Постов: 9203  Offline Друзья
я в декабре того года купил себе так же метеостанцию, не помню писал или нет, но долго выбирал, потом подвезли на заказ со Смоленска, в тот же день что и заказывал - повезло как раз на рейс попал доставки))
брал порядка 1500 рублей обошлась. вот описание краткое:
HAMA EWS-800
Функциональность
Тип метеостанция
Диапазон показателей температуры -40 - 65° C
Измерение влажности в помещении, на улице, в диапазоне 1 - 99%
Особенности
Выносной датчик беспроводной (радиус приема 100 м), в комплекте - 1
Передача данных сбор данных каждые 0.80 мин, частота передачи 433,92 МГц
Питание автономное, батареи типа АА, индикация уровня заряда
Отображение информации цифры и символы, выбор единиц измерения
Звуковая индикация есть
Дополнительная информация автоматическая синхронизация DCF-77
от себя радует то что - теперь это самые точные часы в доме - синхронизируются по сигналу точного времени - так и не выяснил детально его суть -но понял что что то передаает сигнал - видать РТПЦ и оно принимает)))
батарейки купил при покупке - живы до сих пор!
датчик на улице спокойно провел мороз в минус 30 зимой, снег, ливни, и летнюю жару за плюс 35.
сделано все качественно с резиновой прокладкой, все плотненько не скрипит.
показания вроде точные все обновляется быстро, с погодой практически не подводит. думаю батарейки к зиме поменять (что бы от времени не окислились - сомневаюсь что сами по себе разрядятся).
датчик висит от места установки станции на расстояние метров 30 с учетом примерно 5 стен толстых. висит по дальше от дома на постройке во дворе, пробывал вешать в близи дома -показания зимой отличаются примерно на 0.5 градуса и влажность так же меняется.
как купил - настроил - поставил - так все и стоит - стабильно и без единого сбоя работает.
разработчик как читал -вроде германия.
связь с датчиком всегда по индикатору проходит.
у друга китаец за 1 000 рублей был - связь теряло через стенку, сгорел датчик во время грозы.... мой даже не глючил во время грозы летом) так что рекомендую ссей прибор как проверенный временем.
Добавлено (20.09.2013, 17:54)
добавлю что крепление к стенке на 2 самореза самого крепления -очень надежно (не то что там какой то скотч -тут прикрутил и все) в защелке сидит так же мертво - в комплекте шел и кусочек скотча как вариант крепления -причем скотч настолько крепкий что не отодрать - я отрезал кусочек приклеил раутер на 1 сантиметре - висит с пол года - хотел отодрать не получается biggrin пластмасса трещит! в магазине брал скотч тот крепкий но отрывается...но такого так и не удалось найти...
Файлы: 2512118.jpg(190.8 Kb)
Пт, 20.09.2013, 17:56 | Сообщение # 3
  Постов: 7547  Offline Друзья
Maestro, этот тоже интересный,с проектором,подсветкой
Файлы: 5316681.png(166.6 Kb)
Сб, 21.09.2013, 00:10 | Сообщение # 4
Он без влажности, а подсветка в общем то ни к чему. Да и цена гораздо выше. Долго выбирал (3 часа) - тот больше всех приглянулся.
redmoon, от батареек питаешь или БП?
Пн, 23.09.2013, 16:39 | Сообщение # 5
Goga
  Постов: 880  Offline Х
Maestro, Предложение.Смотреть погоду(не температуру)с ВЭБ/камеры МКС....Сайт любителей LPD связи Казахстана....(Ну не умею правильно и грамотно smile ).В левом столбце-Метео ВЭБ/камера МКС,ну,а дальше сами разберётесь.....Также видео репортажи внутри самой станции в режиме Online !!........И ещё:Набираете просто Spacegid и смотрите любой населённый пункт на Земле из космоса в 3D формате.Если не в тему - не судите ok
Пн, 23.09.2013, 20:34 | Сообщение # 6
Это всё понятно, но не буду же включать комп., чтоб посмотреть погоду за бортом. Да и дома надо контролировать, всё таки ребёнок малый...
Пн, 23.09.2013, 21:21 | Сообщение # 7
Да-а, может у многих и так... surprised
Пн, 23.09.2013, 22:02 | Сообщение # 8
а я еще на семерке - на домашнем коммпе поставил виджет погоды от msn и почти попадает по погоде блин)))) хотя на метерстанции точнее все проходит)))
Файлы: 7141280.jpg(19.7 Kb) · 8454255.jpg(121.8 Kb)
Пн, 23.09.2013, 22:57 | Сообщение # 9
Всё, сегодня получил товар от магазина Мобилак. Аппарат оказался немного похуже, чем его представлял... sad Но об этом с подробностями потом...
Пн, 23.09.2013, 23:07 | Сообщение # 10
Maestro, я те говорил бери немца китайской сборки))))))
