Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » ESR-RLCF метр (Третья версия прибора от miron63)
ESR-RLCF метр
Вт, 26.02.2019, 09:04 | Сообщение # 341
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Цитата
Прозвонить на какой предмет, что должно показать?
Если прозванивать 15 и 16 контакты ,то должны звониться как диод.Если прибор не покажет,то прозвонить по схеме.
Файлы: 8502235.jpg(14.7 Kb)
Вт, 26.02.2019, 09:43 | Сообщение # 342
yagrudin2013
  Постов: 120   ОК
Всё, разобрался. Подсветка есть, загорается даже от цешки. Был мой косяк, 16 ногу не посадил на минус. Спасибо.
Вт, 26.02.2019, 09:56 | Сообщение # 343
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
yagrudin2013, не за что. smile Рад,что все получилось.
Вт, 02.04.2019, 02:21 | Сообщение # 344
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Внесу и я свои 5 копеек.
Изготовил две платы от Автора Miron_63. Одну на SOP28, другую на SSOP28. Которая на большом камне, запустилась и работает. На малом же камне PIC16F866-I/SS емкость электролитов занижает в 10 раз и всё тут. Хоть что делай. И стабилизаторы токов перепахивал, и ОУ менял много раз и смещение входного каскада потенциометром крутил и входные цепи чистил/менял - диоды и мощный ключ и еще чего то, не помню. И калибруется же все более менее нормально. А емкость занижает в 10 раз... Все форумы прочел, аж в голове мешанина накапливаться начала... Остался последний вариант - ПРОЦЕССОР.
Сегодня поменял проц, залил прошивку и свершилось чудо - прибор перестал врать в режиме ESR! Быстренько настроил его как положено, налюбоваться не могу: Измеряет все!
Как это порт выпалить удалось, не пойму.
Нарыл полезный документ по настройке третьей версии, публикую, может кому пригодится.
Добавлено (02.04.2019, 02:22)
Кстати, операционник подошел LF442.
Файлы: Instructions_fo.pdf(295.5 Kb)
Вт, 09.04.2019, 22:37 | Сообщение # 345
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Вот он, красавчик. Разъемы жду, никак не придут. Потом поставлю.
Файлы: 8929137.jpg(171.3 Kb)
Ср, 10.04.2019, 01:53 | Сообщение # 346
megos
  Постов: 3532   Друзья
mehanik_ru, припаяй напрямик, контакт ещё лучше будет. Собирал такой прибор, купил в нашем местном радиомаге самые дорогие разъёмы- а они, гады, просто тупо выпадают... Т.е. вставляешь "тюльпан" в гнездо- а он там болтается! Ладно, были бы "лепестки"- но нет, даже ОН (как бы культурнее обозвать smile ) - "папа"- и он контачит хреново, болтается как хрен в дырке старой работницы одной очень известной профессии smile
Ср, 10.04.2019, 10:09 | Сообщение # 347
17071987
  Постов: 531   Друзья
mehanik_ru, делаю такой же, дело за малым осталось. Если можно, сделайте пожалуйста разных фоток smile
Ср, 10.04.2019, 12:05 | Сообщение # 348
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Как это было...
Файлы: 3993795.jpg(82.7 Kb)
Ср, 10.04.2019, 12:08 | Сообщение # 349
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Выбор кнопок. Пришлось заказывать маленькие переключающие кнопки и ждать их. Дросселя давно лежали.
Файлы: 8297399.jpg(80.9 Kb)
Ср, 10.04.2019, 12:10 | Сообщение # 350
mehanik_ru
  Постов: 217   ОК
Примерка чипов Sop28.
Добавлено (10.04.2019, 12:11)
То же самое с чипом в корпусе SSOP28.
Файлы: 9490756.jpg(88.0 Kb) · 2059111.jpg(63.9 Kb)
Отредактировал mehanik_ru - Ср, 10.04.2019, 12:16
