Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Толщиномер (Измерение толщины краски на кузове авто)
Толщиномер
Пн, 07.04.2014, 15:52 | Сообщение # 1
kamber
  Постов: 16   ОК
Есть необходимость в данном девайсе - Измерение толщины краски на кузове авто.
Вариант сделать на датчике Холла (из флоппика)
Вариант на катушке (от радиоточки, по словам автора).
Так же имеется пара замечательных кусков от списанной аппаратуры в виде:
Файлы: 0335374.gif(36.5 Kb) · 7893536.jpg(31.6 Kb) · 2041531.jpg(158.3 Kb) · 3687789.jpg(181.5 Kb) · 1549345.jpg(212.9 Kb)
Пн, 07.04.2014, 21:30 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
Вот простая схема:
Измеритель позволяет контролировать толщину лакокрасочного покрытия, нанесенного на изделия из черного металла. Пределы измеряемой толщины от 0 до 0,8 мм. Точность измерения при толщине от 0 до 0,4 мм — ±0,02 мм, а от 0,5 до 0,8 мм — ±0.05 мм. Устройство питается от батареи "Крона", потребляемый ток не превышает 25 мА, работоспособность прибора сохраняется при снижении напряжения батареи до 7 В.
Задающий генератор, собранный на таймере, вырабатывает прямоугольные импульсы частотой 300 Гц и скважностью 2. ФНЧ R3C2R4R5 выделяет первую гармонику колебаний, что позволяет повысить точность измерения. Регулятором уровня сигнала — подстроечным резистором R5 — устанавливают оптимальный режим измерительного трансформатора Т1. Амплитуда сигнала на выходе УЗЧ DA2 примерно 0,5 В.
Файлы: 1598493.jpg(57.9 Kb)
Вт, 08.04.2014, 01:07 | Сообщение # 3
П13-15
  Постов: 1332   Х
Maestro, гарный девайс,только нужен ли он мне?Как можно применить его в домашних целях?
Вт, 08.04.2014, 05:47 | Сообщение # 4
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
Вот найти бы что-то вроде штангенциркуля... это было бы интересно, и в хозяйстве пригодится.
Вт, 08.04.2014, 06:09 | Сообщение # 5
kamber
  Постов: 16   ОК
При покупке авто совершенно необходимая вещь prof
