  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер полупроводников на Atmega8 (Прибор для любителей на лазить в даташит)
Сб, 17.05.2014, 17:31 | Сообщение # 1
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Прибор с неплохой точностью определяет выводы полупроводника, наиболее полезен будет начинающему радиолюбителю. Для обеспечивания как можно наибольшей точности необходимо подобрать резисторы R1-R6 лучше для них использовать резисторы с допуском 1%
Некоторые его показание и обозначение на ЖК
- NPN транзисторы - на дисплее "NPN"
- PNP транзисторы - на дисплее "PNP"
- N-канальные-обогащенные MOSFET - на дисплее "N-E-MOS"
- P-канальные-обогащенные MOSFET - на дисплее "P-E-MOS"
- N-канальные-обедненные MOSFET - на дисплее "N-D-MOS"
- P-канальные-обедненные MOSFET - на дисплее "P-D-MOS"
- N-канальные JFET - на дисплее "N-JFET"
- P-канальные JFET - на дисплее "P-JFET"
- Тиристоры - на дисплее "Tyrystor"
- Симисторы - на дисплее "Triak"
- Диоды - на дисплее "Diode"
- Двухкатодные сборки диодов - на дисплее "Double diode CK"
- Двуханодные сборки диодов - на дисплее "Double diode CA"
- Два последовательно соединенных диода - на дисплее "2 diode series"
- Диоды симметричные - на дисплее "Diode symmetric"
- Резисторы - диапазон от 0,5 К до 500К [K]
- Конденсаторы - диапазон от 0,2nF до 1000uF [nF, uF]
Описание дополнительных параметров измерения:
- H21e (коэффициент усиления по току) - диапазон до 10000
- (1-2-3) - порядок подключенных выводов элемента
- Наличие элементов защиты - диода - "Символ диода"
- Прямое напряжение – Uf [mV]
- Напряжение открытия (для MOSFET) - Vt [mV]
- Емкость затвора (для MOSFET) - C= [nF]
Фюзы для разных программ/программаторов
Файлы: 5130433.jpg(87.2 Kb) · 8874111.rar(282.4 Kb) · 0000799.rar(344.7 Kb) · 7703453.jpg(37.1 Kb) · 5631891.jpg(10.0 Kb) · 2719305.jpg(90.8 Kb)
Отредактировал nickolay78 - Сб, 17.05.2014, 17:32
Сб, 17.05.2014, 17:35 | Сообщение # 2
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Архивы с ПП и архив с калибровкой прибора.
За представленный материал особая благодарность safin395
Файлы: 7348794.rar(68.8 Kb) · 7239902.rar(539.7 Kb)
Сб, 17.05.2014, 18:00 | Сообщение # 3
SssaHeKkk
  Постов: 4131   Друзья
вот добавлю от себя архивчики с платами и прошивками
Файлы: 3684303.rar(236.0 Kb) · 6491971.rar(108.2 Kb)
Сб, 17.05.2014, 18:44 | Сообщение # 4
bkmz268
  Постов: 232   Друзья
Ссылка на схему
Отредактировал bkmz268 - Сб, 17.05.2014, 18:46
Сб, 21.06.2014, 11:39 | Сообщение # 5
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
А этот тестер уже совсем забросили? Нашел у себя плату, выкладываю сюда.
Кнопка вкл/выкл - с фиксацией. Кнопка "калибровка" - на 6 контактов, опционально, т.е. можно, в принципе, и не ставить.
Файлы: 230846.lay6(55.4 Kb)
Пт, 04.07.2014, 22:57 | Сообщение # 6
  Постов: 9198   Друзья
вот до чего додумались уже) продают их по 2200, а местами по 2500, причем прошивки стоят на английском, старых версий и глючные ппц.....сегодня приходил знакомый показывал тестер свой купил за 2700 с доставкой...я ему показал свой который собрал - там по деталям сотен 6 вышло то biggrin с доставкой...
Сб, 05.07.2014, 08:08 | Сообщение # 7
Витинари
  Постов: 2222   Друзья
redmoon, Это еще что! Я у нас такой видел за 190$. Немного охренел от такой наглости.
Сб, 05.07.2014, 22:21 | Сообщение # 8
safin395
  Постов: 1777   Х
англицкие по той причине что берут дисплейчики дешевые без рус алф... а что есть английские прошивки не глючные?
Вт, 08.07.2014, 12:50 | Сообщение # 9
S-удалён
  Постов: 358   Х
подскажите что делать тестер не работает после включения горит верхняя строка квадратиков контраст пробовал крутить на максимуме немного тусклей зажигается вторая строка дисплей WH1602D-YYK-CTK# пробовал 2 прошивки и русскую и английскую все ровно не пляшет все проверял на схеме только не впаял пока что резисторов на вход по 470к и 680ом конденсаторы под собой не коротят
Вт, 08.07.2014, 13:48 | Сообщение # 10
stalker68
  Постов: 1646   Друзья
SANYO, возможно МК не прошился (с вынутым МК тоже горит верхняя строка)
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
