  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Как проверить емкость конденсаторов? (мультиметром)
Сб, 05.07.2014, 14:50 | Сообщение # 1
Irides
  Постов: 88   ОК
Купил мультиметр у него есть функция проверки емкости конденсаторов до 200 мкф, но в инструкции видимо забыли про это написать.Там есть один общий минусовой разъем и 3 плюсовых:
1. для сопротивления/напряжения
2. для силы тока до 200 mА
3. для силы тока до 20 А
С минусом понятно, а куда плюс вставлять?
Сб, 05.07.2014, 14:52 | Сообщение # 2
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Фото покажи прибора или марку его хотя бы. Для кондеров обычно отдельные разъемы стоят.
Сб, 05.07.2014, 15:05 | Сообщение # 3
Irides
  Постов: 88   ОК
Вот такой мультиметр
Файлы: 4735143.jpg(114.0 Kb)
Сб, 05.07.2014, 15:12 | Сообщение # 4
  Постов: 9198   Друзья
Irides, один вывод кондера к шине com другой к ma - стандартное подключение.
Сб, 05.07.2014, 15:14 | Сообщение # 5
N-удалён
  Постов: 4221   Х
redmoon, Не сбивай человека с толку smile Irides, щуп черного цвета вставляешь в гнездо COM, а красный в крайнее правое гнездо VO, это будет основное положения прибора, практически все измеряется в таком расположении щупов, Если надо измерить ток до двух ампер то красный щуп переставляешь в гнездо ma, это второе слева. Если надо измерить большой ток то красный переставляешь в крайнее левое гнездо. Но учитывай что заводские щупы двадцать ампер не выдержат smile их поплавит практически сразу. Конденсаторы проверяются в гнезде Сx с лева , а правее это для проверки транзисторов.
Отредактировал nickolay78 - Сб, 05.07.2014, 15:22
Сб, 05.07.2014, 15:15 | Сообщение # 6
Alex1
  Постов: 3669   Друзья
Irides, тыкай кандер в разъем CX. Только коротни на железяку до замера, иначе можно навредить прибору. Ну и раз купил такой прибор, то должен немного шарить в электронике. Иначе можно было DT-830 за сто рублей купить.
Сб, 05.07.2014, 15:20 | Сообщение # 7
  Постов: 9198   Друзья
чего это? у меня 9208 именно так и мериет, а м890с+ мериет и в колодку и на эти щупы.
совсем недавно вот купил себе его.
Сб, 05.07.2014, 15:21 | Сообщение # 8
Irides
  Постов: 88   ОК
nickolay78, nickolay78, Alex1, так какой способ правильный, как предложил redmoon или Alex1?
Если в разъем CX то где там плюс и минус и что значит коротнуть на железяку?
Alex1, мультиметр этот вроде обычный бытовой, взял по сути именно из-за возможности напрямую мерить емкость конденсаторов, хотя еще до покупки знал, что в инструкции не написано, но подумал что научусь мерить эту емкость, не высшая математика наверно:)
Сб, 05.07.2014, 15:24 | Сообщение # 9
N-удалён
  Постов: 4221   Х
Цитата Irides ()
так какой способ правильный, как предложил redmoon или Alex1? Если в разъем CX то где там плюс и минус и что значит коротнуть на железяку?
Кондеры проверяешь в гнезде Сx , плюс минус там не нужен. На железо так же не надо ни чего тыкать, в приборе стоят на этом гнезде диоды достаточной мощности что бы разрядить кондер.
Сб, 05.07.2014, 15:26 | Сообщение # 10
  Постов: 9198   Друзья
без разницы как полдключать - ты же мериешь емкость.
коротнуть - значит разрядить кондер перед измерением.
зачем тебе ее мерить? как правило такие приборы ее мериют плохо. smile
  • Страница 1 из 3
