  • Страница 2 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Стрелочные приборы
Стрелочные приборы
Вс, 03.08.2014, 21:50 | Сообщение # 11
  Постов: 7455  Offline Друзья
Пользую ТЛ-4м много лет,очень хороший прибор,стрелка бодрая,шкала прямая, шарики на диске мазал,щупы самопал
Вс, 03.08.2014, 23:24 | Сообщение # 12
logo374
  Постов: 396  Offline Друзья
Цитата Maestro ()
Имеют ли они право на жизнь, или цифра полностью вытесняет их из электроники и бытовой техники?
И еще какое! И не только в области электроники и бытовой техники, но и в электросвязи. Что-то не очень выходит прозвонить цифровиком кабель (земля, шлейф, особенно когда плохой), прыгают циферки, полная белиберда короче.
Прозвонка полупроводников, особенно германиевых транзисторов на высоте (тестер полупроводников с ними как-то не очень хорошо, можно и нае... утечку хрен покажет). У нас на работе еще очень много аппаратуры на оных.
Первый тестер был у меня Ц20-05 (покупали мне его еще в 1989г, цена на него была, как щас помню 28р.) Прослужил долго, наверное и сейчас можно восстановить, лежит в сарае где-то, недостаток 9 элементов АА (+6В, - 6В - питание ОУ, 1,5В), хотя собирал и преобозователь.
Имел дело с ТЛ-4М, все хорошо, но переключатель режимов измерений- пальцы переломаешь.
В армии купил простецкий китайский стрелочник, кстати не плохо работал, да и весьма приемлемая точность, компактный наконец.
Дома сейчас хоть и старенький, но довольно не плохой Ц43-15, всегда под рукой, вернее под столом. biggrin
На работе пользуюсь украинским Ц43-17М, компактный, но шкала не очень удобна на мой взгляд.
Стрелочные индикаторы по-моему нагляднее в автомобильных зарядках, хотя кому как...
Есть приборы, например милливольтметр типа В3-38, которых аналоги цифровых я не видел, перерыл весь Инернет, спрашивал на форумах- ничего... sad
Но есть и приборы, на которых стрелочники на йух не уперлись- например частотомеры. Как-то пробовал собрать, получилась конкретная шняга.
Вообщем цифра и аналог два параллельных мира со своими прелестями и недостатками!
Что-то меня понесло... biggrin
Пн, 08.09.2014, 01:54 | Сообщение # 13
defaultNick2574
  Постов: 1  Offline ОК
подскажите друзья, по такому вопросу. Хочу мониторить старым совдеповским амперметром нагрузку дома, но к сожалению он всего 10-ти амперный. Модель Э140, семидесятых годов. Не хочется менять шунт на более мощный, этот прибор сейчас показывает очень точно, но при нагрузке одного только электрочайника он уже на 9 амперах, а если включается бойлер и ещё включить микроволновку, тут получается в сумме примерно 25 ампер. Вопрос - как узнать, не сгорит ли амперметр, больше волнует не его судьба, а не подожжет ли он дом)) Включал все три нарузки одновременно - он нарелся немного, стал теплый. С виду амперметр внушает доверие, сделан "дубово", тем более по характеристикам он ударо-вибро устойчивый и тд. Заранее благодарен за любые подсказки и советы! smile
Пн, 08.09.2014, 05:00 | Сообщение # 14
samor
  Постов: 379  Offline Друзья
defaultNick2574, тут уж надо выбирать, либо шунт, либо другой прибор
Пн, 08.09.2014, 05:02 | Сообщение # 15
DarkRus66
  Постов: 737  Offline Друзья
Если вы хотите, чтобы вам кто-то дал гарантию, что он не загорится,то никто вам такую гарантию не даст. Но избежать некоторых проблем можно (и нужно).
В амперметрах стоит шунт (чаще внутри, иногда снаружи), но он низкоомный и всегда стоит параллельно контактам. Для того, чтобы прибор мог мерять больший ток, нужно уменьшить сопротивление этого шунта. Например, подключением еще одного шунта параллельно уже существующему (прикрутить его между клеммами прибора). Придется рассчитывать его сопротивление или подбирать его под показания.
Но учтите, что он (шунт) должен быть рассчитан на максимальный ток, т.е. ампер 30А (хотя бы с небольшим запасом). Т.е. он должен быть мощный и рассчитанный на рассеивание тепла, а также нужно позаботится, чтобы его никто не коснулся руками (на нем ведь напряжение сети будет).
Проблема не нова - почитайте о вашей проблеме вот тут. http://forum.rcdesign.ru/f8/thread138888.html
И подумайте еще вот о чем - иногда купить нужный амперметр на 30-50А может быть дешевле и проще. В вашем же случае (как я понимаю, вы хотите измерять потребляемую мощность, а не просто амперы), может имеет смысл купить ваттметр, например что-то такое http://radioskot.ru/publ/spravochnik/bytovoj_vattmetr/2-1-0-120
Пт, 26.09.2014, 21:11 | Сообщение # 16
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Есть вот такой вольтметр, на вид рабочий, хотелось бы подключить к розетке т.к. свет постоянно скачет!
Но пока не опыта пользования стрелочными приборами.
Так вот вопрос как его подключать?
Добавлено (26.09.2014, 20:49)
Вот первая фотка
Вот первая фотка
Добавлено (26.09.2014, 20:50)
Блин что не получается загрузить через телефон
Добавлено (26.09.2014, 20:57)
На нём написано ВЗЭП, Э421, 1965г 2,5 ГОСТ 8711-60
Добавлено (26.09.2014, 21:11)
вот такой как в ссылке на фото только со шкалой от 50-250в
zapadpribor.com/e421/
Пт, 26.09.2014, 21:33 | Сообщение # 17
v_aist_
  Постов: 861  Offline Х
Если такой - то два провода и в розетку. У него внутри есть всё что нужно...
Пт, 31.10.2014, 13:54 | Сообщение # 18
krais87
Этож амперметр электромагнитного типа- предназначен для измерения переменного тока. Для него нужен не шунт, а измерительный трансформатор тока. Прибор скорее всего судовой(г. Ленинград з-д "Вибратор")
Сб, 01.11.2014, 11:13 | Сообщение # 19
Goga2
  Постов: 376  Offline Х
Ешо лучше:-Стрелка и зеркаль.....Или Вы протитв? biggrin
Сб, 28.03.2015, 11:18 | Сообщение # 20
KT3102
  Постов: 67  Offline ОК
Народ, подскажите пожалуйста по стрелочному индикатору М68502. Есть желание использовать его в ЗУ для АКБ сделать его с растянутой шкалой (10...16В) по этой схеме http://begin.esxema.ru/wp-content/uploads/2013/12/16.jpg . Хочется также сделать и амперметр, то есть 2 в 1. Постоянно работает амперметр, а при нажатии и удерживании кнопки - вольтметр. Как это сделать?
Отредактировал KT3102 - Сб, 28.03.2015, 11:19
  • Страница 2 из 4
