Измерение КВСН
| Ср, 06.08.2014, 11:18 | Сообщение # 1
ieal_rnd
Постов: 3 Offline
ОК |
Здравствуйте. На днях задумался над таким интересным вопросом и пока не смог найти на него ответ. Вот решил просить помощи здесь. Как известно, для измерения КСВН используются панорамные измеритель КСВН, у которых мощность гетеродина порядка мВт или мкВ (не суть). Свч волна малой мощности по сравнению с волной высокой мощности, на мой взгляд, ведет себя иначе (я имею ввиду переотражения, поведение волны, допустим, в волноводе). Так вот,собственно, вопрос, КСВН волноводного тракта, при прохождении через него волны разных мощностей одинаков или же нет. И если не одинаков, второй вопрос: есть ли методы замерить КСВН тракта, в котором 4КВт мощности
| Ср, 06.08.2014, 12:49 | Сообщение # 2
Постов: 11281 Offline
Думаю половина вообще не знает что такое КСВН
| Ср, 06.08.2014, 13:07 | Сообщение # 3
ieal_rnd
Постов: 3 Offline
ОК |
обидно, досадно, но ладно...))) P.S. Коэффициент Стоячей Волны по Напряжению
| Чт, 07.08.2014, 08:47 | Сообщение # 4
Постов: 7547 Offline
Друзья |
ieal_rnd, Самое главное при 4квт не заглядывать в волновод,хотя на свч такие постоянные мощности редки,волновод это мудрёная вещь которая очень уважает резонанс учитывая определенный профиль и длину "трубы", если быстро то пишут так : Если в конце волновода безвозвратно расходуется вся энергия бегущей волны, то в волноводе получается режим чисто бегущей волны. Действующее значение напряженности электрического поля в различных точках вдоль волновода тогда будет неизменно (затухание во внимание не принимается) и кбв=1. Этот режим наиболее выгоден для передачи волн, так как при нем потери в волноводе наименьшие и в нагрузку отдается максимум энергии. Например, в передающих устройствах сантиметрового диапазона волновод соединяет генератор с антенной. Для получения в волноводе бегущей волны антенна должна поглощать полностью энергию, передаваемую по волноводу, т. е. антенна как нагрузка должна быть согласована с волноводом Так что учитывая правильные расчеты волновода и антенны вся надежда на замер напряжонности поля у источника и в антенне,исключив небольшие затухания и потери в волноводе на реальную нагрузку,,, А вообще для обычного народа-радиолюбителя эта фигня ,кроме "баночных" антенн это и никому не нужно,главное всё в мулиметрах ,ищите резонанс
| Чт, 07.08.2014, 17:15 | Сообщение # 6
Друзья |
ieal_rnd, При 4 квт я и замерять бы ничего не стал,если волновод далек от частоты,или что то внутри волновода или нет нагрузки на хвосте,всё уйдет теплом,а измерять по напряжонности поля из за угла ,интересно куда это вдувают 4квт,для ретронслятора много под направленную антенну,если конечно дуть на зеркала,вроде уже и не модно
| Чт, 07.08.2014, 17:33 | Сообщение # 7
Друзья |
ieal_rnd, ради интереса ,есть приборы и статья с разъяснением
Отредактировал краб - Чт, 07.08.2014, 17:34 |
| Чт, 07.08.2014, 20:47 | Сообщение # 8
Julia_
Постов: 1 Offline
ОК |
Добрый вечер! Помогите с методикой эксперимента для измерения ксвн с помощью панорамного измерителя ксвн. необходимо выяснить, какую часть мощности в итоге получает биологический объект.
| Пт, 08.08.2014, 06:17 | Сообщение # 9
Babay
Постов: 948 Offline
Друзья |
Maestro, время неумолимо. Даёш сайт "Нанотехнологии в домашних условиях"!
