Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Улучшенный тестер полупроводников на АТмеге 168/328 (продолжение темы)
Сб, 04.04.2015, 21:02 | Сообщение # 241
HAWES
  Постов: 538  Offline Друзья
mikrovoltik, Покопайся в makefile ,строчки 177 по 187.
Сб, 04.04.2015, 22:20 | Сообщение # 242
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
logo374, дело в том, что на картинке с фьюзами по данной теме нет SPIEN, не по чем было ориентироваться, что и ввело меня в ступор.
SssaHeKkk, ну вот Atmega16 точно также обнулялась. Обнуляется вроде нормально. Подкинул проводки с кварца и увидел я контроллер. Надо адаптер переделать.
Вот по той картинке получается фьюзы точно как в понипрог, тогда, используя avrdude_prog33 ставя галочку как на фото
фьюзы будут как на картинке у Вас?
Отредактировал DGR - Сб, 04.04.2015, 22:24
Сб, 04.04.2015, 22:36 | Сообщение # 243
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
DGR, не обнуляется нихрена раз пришлось кварц подкидывать...на адаптере всегда нужно иметь кварц либо вывод для внешнего ТГ...картинки одинаковы...все норм
Сб, 04.04.2015, 22:43 | Сообщение # 244
mikrovoltik
  Постов: 11  Offline ОК
Спасибо. перебрал там все варианты результат тот же. мерять начинает только с 10 в. Походу надо в код функции ацп лезть. А у вас нормально тестит стабилитрон например 2,7-6 вольтовые ?
Сб, 04.04.2015, 22:55 | Сообщение # 245
DGR
SssaHeKkk, спасибо!
Но ведь у меня Atmega16 обнулялась без проблем и начинала читать, а до этого хоть с кварцем, а хоть и без - не читалась. Магия какая-то
Вс, 05.04.2015, 17:08 | Сообщение # 246
Vasin-Viktor
  Постов: 100  Offline Друзья
Привет народ. Год назад покупал сей прибор из китая http://www.ebay.com/itm....b25c513 и сейчас atmega168-20au (tqfp32) ушел в козу по питанию. Вот решил купить новые контроллеры и вшить прошивку. Скажите из начала темы пойдет прошивка на мой не улучшенный? Еще в нем был изначальный косяк с определением вольтажа питания. работал только на новой кроне и писал 8.1 вольта (хотя даже в момент тестирования на элементе было 9.3-9.5 а при чуть подсевшей вообще даже не включался. вышел из положения двумя литиями и стабиком на 10 вольт. при этом при старте писал 8.2 вольта но работал.
Добавлено (05.04.2015, 17:08)
тоесть 3 лития от телефонов и стабик на 10 вольт. стабик в питании контроллера 7805 рабочий(выпаивал проверял)
Вс, 05.04.2015, 22:04 | Сообщение # 247
mikrovoltik
Посмотри на вывод 28 микросхемы если на ней висит 2 резистора ,то который идет на батарею уменьши немного (это делитель для ацп микроконтроллера) второй будет подключен к массе(-).
Пн, 06.04.2015, 06:34 | Сообщение # 248
  Постов: 9630  Offline Друзья
по моему ты как то сильно усложняешь, а заряжать будеть покупать балансное зарядное?
не проще уже собрать самому прибор и не париться? smile
Пн, 06.04.2015, 12:25 | Сообщение # 249
Vasin-Viktor
так если он уже есть то просто довести до ума. Так чем лучше его шить то когда куплю новый мк? и если уж шить и покупать то что лучше - 168 или 328(tqfp32)?
Добавлено (06.04.2015, 12:25)
mikrovoltik - спасибо за совет. Когда впаяю новый прошитый и все пустится - попробую немного понизить номинал. Еще подскажите - для чего в схеме 200 омный подстроечник?
Вт, 07.04.2015, 23:03 | Сообщение # 250
mikrovoltik
хорошее фото не помешало. Вероятнее всего на контрастность дисплея этот подстроечник.
